标题: 联想y580点不亮 [打印本页]
作者: 浩特    时间: 2017-6-25 18:34
标题: 联想y580点不亮
今天接了一台机器,型号:联想y580. 板号:la-8002p rev:1.0 独立显卡的。故障现象,开机电源指示灯亮,屏幕黑屏。接稳压电源电流0.65左右。[attach]1521147[/attach]然后噼里啪啦的一顿拆,裸板加电开机电流0.46左右,看电流感觉是cpu这一块的问题,测量pl905 0v。 立马换了个cpu供电芯片pu901.换完后上电,电流刷刷的上去了。然后又是噼里啪啦的装机,装好后开机电流0.65左右,现象一样。蛋痛了。拆机心想难道加热就能开机。风枪伺候,果然。加热cpu周边立马可以开机。等半小时板子冷却后电流0.45左右,凭感觉应该是哪个电容出问题了。没用过示波器,当然也没有这玩意。。没法测量啊。一口气换了10个330 1个470uf贴片电容,[attach]1521170[/attach]放半小时板子冷却后开机正常了。反复试了好多次正常了。[attach]1521180[/attach][attach]1521183[/attach]
还有好几张主板高清图上传不了。。。文件大了。。这排版的跟狗屎一样,将就看吧。
作者: 406965195    时间: 2017-6-25 18:41
应该是CPU滤波不良
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-6-25 19:06
求大神分析一下。我有一台这样的
作者: wuguanglei8    时间: 2017-6-25 20:03
楼主牛人,小弟学习了。
作者: 37592179    时间: 2017-6-25 22:43
对,cpu滤波不良吧
作者: 浩特    时间: 2017-6-26 00:05
机器客户已拿走。。希望别返修``
作者: 浩特    时间: 2017-7-2 13:30
一个星期了,,目前没返修,,,,应该是好了,哈哈。。。。。。。
