东芝A215-S7422不开机
chudy
2017-6-25 18:28
东芝A215-S7422不开机
东芝A215-S7422不开机
很早的东芝的机器,是朋友的,所以修了,去掉电池电流0.0113A,不触发,首先想到的就是WPC8763LDO坏,以前修过很多这个坏的,找了下料板,好多老板都被我当垃圾处理掉了,没辙。网上订了一块,隔天到货开干,换好后按以前经验应该秒杀,结果触发了,闪一下掉电。嚓,还有问题,其实板子我都没拆D壳,偷懒是不行了,于是拆下板子,翻开一看,靠,北桥下焊油异常明显,AMD的平台,直接量北桥背面电容短路,找遍料板没有料,还的订芯片,不罗嗦,再隔天到货,开干北桥,冷却后通电,电流跳变正常。。。至此OK
海中668
2017-6-25 19:13
SB南桥坏的很多
chudy
2017-6-25 19:22
这台应该是上一家维修时没找准故障点,加热北桥褒奖了,吧故障扩大了
バ幸福De右岸
2017-6-26 06:01
这个机器应该不值当的换桥了,太老了
yzplyj
2017-6-26 08:36
一气呵成啊。
cfpl834788035
2017-6-26 08:56
谢谢楼主分享,学习
cfpl834788035
2017-6-26 08:56
谢谢楼主分享,学习了
