标题: NEC大电容换成6个330后的问题 [打印本页]
作者: ifirefly    时间: 2017-6-25 18:23
海尔T6不开机,电流一直在0.7左右,CPU背后的NEC大电容换成4个330后,能正常开机,但是中央处理器温度会升高到98度,其核心温度又是正常的40度左右。换成6个330也是一样结果。散热器正常,但使用5分钟后就断电了。求教为什么中央处理器温度会这么高?
作者: 406965195    时间: 2017-6-25 18:42
是什么CPU 啊。应该不会有这种问题啊
作者: bjblyj    时间: 2017-6-25 18:49
今天我刚修了一台T6也是NEC换了四个330的,你换换CPU试试呗,或者电容重新换
作者: cxghsm    时间: 2017-6-25 22:08
换个U试下,是不是CPU坏了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-26 16:52
先把电容重新换一下试试吧,一般不管电容的问题,是不是cpu坏了
作者: longzhshi    时间: 2017-6-26 17:19
是不是电容发热呀?
作者: fengqiang2011    时间: 2017-6-26 17:37
这种应该是CPU内核出问题了,
作者: 冯盛当惜    时间: 2017-6-26 18:27
如果CPU没问题的话建议刷个BIOS  我遇到东芝L745就这样的
作者: xing0217    时间: 2017-6-26 18:30
断电时散热器也是烫手的吗?不烫手就是没有接触到CPU晶片散不了热。如果一样烫手就查一下CPU供电是否偏高或者换CPU试。
作者: sy104689983    时间: 2017-6-26 18:52
换个cpu试下机
作者: zhoufei5623    时间: 2017-6-27 11:18
4个就够用了 干嘛用6个 换成4个  看一下散热  还不行 就查查别的吧
作者: wzm99    时间: 2017-6-27 11:30
换CPU试试嘛……
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-6-27 11:37
应该是你的330有问题啊
作者: yang494472409    时间: 2017-6-27 11:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 511194935    时间: 2017-6-27 11:59
CPU供电芯片换个
作者: MAZHIYOU    时间: 2017-6-27 12:02
建议更换CPU测试
