标题: 845主板机,装XP系统,老是在使用中时不时的蓝屏? [打印本页]
作者: 雅石康    时间: 2009-5-28 20:39
修一台845主板机,装XP系统,老是在使用中是不是蓝屏,请各位师傅分析一下是什么原因。
作者: 总有路可走    时间: 2009-5-28 20:51
首先怀疑驱动
其次病毒
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-5-28 23:21
内存供电,散热
作者: 中大奖    时间: 2009-5-29 08:51
时不时蓝屏,有字吗?故障现象不确定。只能查查显卡。
作者: 生存之道    时间: 2009-5-29 11:17
你的XP是不是很垃圾的啊。
作者: 极点科技    时间: 2009-5-30 12:15
内存有问题了吧。
作者: 别了,网络    时间: 2009-5-30 16:32
可以换换硬盘啊!
作者: 黄松林    时间: 2009-6-1 16:28
内存或硬盘坏道,还有就是软件问题
作者: 庞靖龙    时间: 2009-6-4 10:47
内存,病毒,显卡过热,或者主板有电容涨鼓。
作者: 小施维修    时间: 2009-6-4 13:53
先把硬盘各了看,在装个系统在象那样就是硬件问题
作者: 生存之道    时间: 2009-6-5 13:32
1中毒了,2显卡的问题。温度高了。3系统``
作者: 鹏鹏维修    时间: 2009-6-5 15:24
首先更换电源,然后换内存,同样问题换显卡,就是用排除法排除硬件问题,在没换硬盘的情况先用GHOST硬盘的刻速可以达到400以上不,如果没有可能硬盘有问题(比如说坏道之类的),硬件问题排除,搞个好点的GHOSTXP重做系统,还有问题你就要考虑主板的硬件问题.中途还要看各个散热系统看温度是不是很高
作者: 黄浩    时间: 2009-6-5 23:21
检查你的内存、硬盘、显卡用替换法试试、一一排除
作者: 步清风    时间: 2009-6-6 11:48
你看蓝屏上的字母是什么一般可以简单判断一下,如果是硬盘问题一般上边写有hard字样的东西。
作者: 月色迷人    时间: 2009-6-6 12:07
内存,或者显卡
你应该把你的配置说来
作者: 维修之论坛    时间: 2009-6-6 14:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 木雨林风    时间: 2009-6-7 16:06
硬盘的问题,看有没有坏道之类的,其次是软件,内存兼容问题
作者: 时光彬    时间: 2009-6-8 15:47
应该是首先看硬盘,再看内存
作者: 北京下雨了    时间: 2009-6-10 08:55
硬盘,内存,散热,刷blos
作者: 张林虎    时间: 2009-6-19 22:53
内存跟硬盘!
作者: 众鑫-欧阳生    时间: 2009-6-26 23:30
你们有一样东西是忽略了,有的时候是数据线引起的问题。我自己也试过几次。换条数据线试试
作者: 非常手    时间: 2009-6-27 14:25
硬盘可能性大一点,,,其次 内存,,然后操作系统
作者: 懂不懂    时间: 2009-6-27 15:08
内存 和 杀毒
作者: 梦梦童话    时间: 2009-7-11 00:07
硬盘,内存,刷blos,,也有可能是cpu散热不好,,,不一定的,要具体看后才能解决,蓝平中有什么报错信息吗
作者: 秦缘陶    时间: 2009-7-11 15:03
没啥说的了,蓝屏嘛!
换内存先试下!
作者: 主板初级维修者    时间: 2009-7-11 17:09
一般是内存的问题
  拔下来用橡皮檫檫一下
作者: 正在登陆....    时间: 2009-7-24 21:19
哎。。。。替换一个一个来么
作者: 杨功响    时间: 2009-7-24 21:23
首先分清是硬件问题还是软件问题,再来一一查除!!!
作者: 李永康    时间: 2009-7-27 16:13
一般蓝屏无非是几个问题:
1.驱动和系统问题。 重装系统
2.硬盘问题         用HDD TUNE检查下
3.内存问题         用替换法
4.检查下散热和爆电容
作者: 无名的菜鸟    时间: 2009-7-27 16:36
内存或硬盘有问题。
作者: 流星闪耀    时间: 2009-7-28 19:00
内存或者是硬盘。系统最好装是完整版的。
作者: 新神州    时间: 2009-10-27 16:01
硬盘,内存,系统
作者: 日照市    时间: 2009-10-28 21:58
RST 检测内存,MHDD 检测硬盘,最后用安装版重做系统看看,如果还有问题,再考虑其它情况
作者: 雷笑笑    时间: 2009-10-30 07:27
先清机箱,把内存擦擦,各个风扇都给弄转了。哪热找哪。包括硬盘。感觉现在因系统因起蓝屏的老机器很少了。
作者: 宇内独夫    时间: 2011-1-20 10:04
硬盘.内存.再不行就查U了。有时U也会引起蓝屏的。
作者: yaodiviqmp    时间: 2011-1-21 00:43
你换换系统盘 试试 也许是系统盘有问题
作者: greatwe7    时间: 2011-1-21 09:35
檢查你的內存、硬盤、顯卡用替換法試試
作者: defender    时间: 2011-1-21 10:21
先换个电源试试!
