G480不触发,修的头疼,后来发现弯了好大一圈。。。。。
xanadu999
2017-6-25 17:17
本来不触发以为很简单的问题(后来才发现本来就很简单),先是刷EC,BIOS,各种刷,故障依旧。再查隔离,充电芯片,才发现一个小电容短路了。。。说多了都是泪啊,小小的问题折腾了大半天,看图说话。。。
15191843091
2017-6-25 17:38
细心
FYshuma168
2017-6-25 17:43
有短路的话待机都不正常吧
FYshuma168
2017-6-25 17:43
有短路的话待机都不正常吧
ssuhk
2017-6-25 17:52
楼主真够简单的,几张图就解觉问题了
e75xiuli
2017-6-25 18:46
电容电阻方面的故障点的确难找的
bjblyj
2017-6-25 19:44
这具体是哪个电路上面的电容
风飘散
2017-6-25 21:22
怎么查出来的???
王章海
2017-6-25 21:48
维修就是牵一发而动全身,时常修到一个电容或者电阻.要全查。
激进
2017-6-25 22:10
修主板最重要的还是思路清楚,拿到板看到故障就要清楚从哪下手,不要扩大故障,
现在四代以后的很操蛋,一个不注意你的板子可能要去见上帝了
バ幸福De右岸
2017-6-26 06:04
FYshuma168 发表于 2017-6-25 17:43
有短路的话待机都不正常吧
具体情况楼主就没有说了,感觉待机应该还有变化
バ幸福De右岸
2017-6-26 06:05
你能说一下到底是充电芯片的哪个小电容短路了?说的明白一下哈
hsgg
2017-6-26 08:00
能修好就好,像我水平不行有多少次忙活一大顿白忙活
yzplyj
2017-6-26 08:33
怎么查,思路也应写上
1637830498a
2017-6-26 08:52
如果待机不正常,我一般烧机伺候
FYshuma168
2017-6-26 09:11
这个我们要理解楼主 都是想赚的分罢了 都是被逼无奈才发的贴
联众电脑店
2017-6-26 09:27
笔记本小电容短路的情况时常有
天同专修
2017-6-26 09:32
兄弟,你牛人哦,维修讲的是胆大心细,你只做到一半了哦
hxiajiang
2017-6-26 10:03
先分析很重要
jsxzcy123
2017-6-26 10:08
修好就行,浪费的时间用金钱补偿
蛮美维修
2017-6-26 10:53
电容短路,电流应该会偏高吧
传奇时代
2017-6-26 10:53
楼主技术好棒,来学习学习
624411452
2017-6-26 11:01
怎么查出来的?
晟晟晟
2017-6-26 11:54
公共点短路了吗
贵州桐梓小熊
2017-6-26 15:08
只能说你技术还不是很到家 这种问题还会走弯路
yigenma
2017-6-26 15:14
好经验 学习了
yigenma
2017-6-26 15:14
学习了 谢谢
wangliangren
2017-6-26 15:23
修了很多联想的机器,很多都是电容烧破。遇到这种真的是泡菜。
023
2017-6-26 16:39
回个帖 加点分 逛个论坛都这么累
xanadu999
2017-6-26 16:58
发个贴就分享下经验,但感觉好累,有人说问题描述的不够详细,图片不够清楚。这不是直播,也不是教大家怎么做,只是维修完后凭回忆总结下经验而己,仅此而己。。。
kuanyuxia
2017-6-27 16:18
短路充电器正常吗?二级短路吗
xanadu999
2017-6-27 19:40
记得待机0.03左右,电流看不出问题,才刷BIOS的,看不出短路,要不然就不会各种刷了。。
5605245
2017-6-28 20:51
时常修到一个电容或者电阻.要全查。
米头
2017-6-28 21:09
短路了也有待机嘛?
zyh123
2017-6-28 21:41
小伙子很不错!!
solly1021
2017-6-29 14:34
最喜欢大短了!
卡卡必
2017-6-30 07:59
我有个G470 也是这个问题但是找不到BIOS刷
靳庆雷
2017-6-30 08:33
这样整 还能亮 牛人啊 技术挺好
thelsl
2017-6-30 09:00
这年代,有钱赚就可以了,,呵呵
ch48052441
2017-6-30 10:34
一开始就要查有没有短路跟阻值
真死火
2017-6-30 11:10
还是要细心呀,有时候可能全板子检查一遍,就会发现问题!
独站/街头
2017-6-30 16:36
可以可以 学习了
