标题: 求联想 g470 修改后 BIOS [打印本页]
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-6-25 16:43
求联想 g470  修改后  BIOS
作者: 37592179    时间: 2017-6-25 16:48
修改什么?印象中不用修改也可以用
作者: syejings    时间: 2017-6-25 17:00
这个BIOS是不要修改的。备份的就是原厂的
作者: ssuhk    时间: 2017-6-25 18:02
楼主说的修改怎么说的呀
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-26 11:11
37592179 发表于 2017-6-25 16:48
修改什么?印象中不用修改也可以用
这个机器应该是不需要修改的,修改BIOS的话一般修改me模块
作者: l89305800    时间: 2017-6-26 12:45
么有
作者: liubinwx    时间: 2017-6-26 15:53
G470 有要修改的BIOS么。没有吧
作者: hnxylyly    时间: 2017-6-26 16:20
作者: 潇洒小子    时间: 2017-6-26 16:26
这机器没那么蛮烦 不需要修改
