标题: ACER E1-410G 加电不显 [打印本页]
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-6-25 15:24
ACER E1-410G  版号是 EA40 -BM 13233-1M 48.4OC10.01M    插内存电流 0.35左右 不插0.24  量各大电压基本都有 复位也有了 刷过BIOS 问题依旧 求高手指点
chinafix.com.cn迅维网_图纸 ACER EA40 BM-1M(E1-410_410G)_13233.pdf
2.23 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 我来修一下    时间: 2017-6-25 15:35
是AMD芯片组吗,如果是,建议用风枪加热北桥看看。
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-6-25 15:37
     INTER 单桥的
作者: 我来修一下    时间: 2017-6-25 15:42
xuxiang4644713 发表于 2017-6-25 15:37
INTER 单桥的
主板有照片么,上图看看
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-6-25 15:56
我来修一下 发表于 2017-6-25 15:42
主板有照片么,上图看看
有图片 不知道情不清晰
作者: chzhengkai    时间: 2017-6-25 16:40
肯定是还有小供电没有出来
作者: 904144338    时间: 2017-7-18 14:11
楼主的解决了没有,我也正在修这块主板,故障和楼主的一样
