标题: K550D 不跑马维修 [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2017-6-25 15:06
标题: K550D 不跑马维修
机器拿来上电不跑马。以为是BIOS问题。刷机一样。估计桥和CPU 问题。 换桥。换CPU 还是一样问题。最后实在没办法了。去掉声卡。网卡 机器亮了。最后确定是网卡问题。
作者: 那就忘记    时间: 2017-6-25 15:10
很少有网卡坏的,发烫
作者: 党华    时间: 2017-6-25 15:13
肯定是网卡短路起没复位
作者: 1312698343    时间: 2017-6-25 15:17
一个一个换   真有耐心
一个一个换   真有耐心
作者: 白纸    时间: 2017-6-25 15:17
一个一个换   真有耐心
作者: 我来修一下    时间: 2017-6-25 15:52
这种高成本维修已经不符合实际了。
作者: zhaoln    时间: 2017-6-25 15:55
开几分钟看看有没有发烫的元件
作者: 张启辉    时间: 2017-6-25 16:45
只是听说网卡会这样,,但本小白没见过,,学习了
作者: bjblyj    时间: 2017-6-25 19:11
这种情况就该都能摸到网卡芯片发烫吧
作者: liuhaiyong    时间: 2017-6-25 19:15
网卡坏会引起复位不正常。导致不开机
网卡坏会引起复位不正常,导致不开机
作者: wuguanglei8    时间: 2017-6-25 19:47
你是去掉了,网卡,还是网卡芯片
作者: 指纹密码    时间: 2017-6-25 19:51
修到了经典故障。
