DELL 15-3542笔记本准时30分钟掉电
付乐尔
2017-6-25 14:52
DELL 15-3542笔记本准时30分钟掉电,刷过BIOS,也淘过BIOS刷,还是一样,30分钟准时掉电,现不从那下手维修,希望有修过这现象的指点一下,谢谢。
2017维
2017-6-25 14:57
那就是 BIOS 问题
那就忘记
2017-6-25 15:02
二级电压。。。。。
syejings
2017-6-25 17:02
这个问题好难搞。刷完BIOS没用就丢了。
秒转运
2017-6-25 17:14
换南桥可以解决半小时掉电
1312698343
2017-6-25 17:24
好像桥的问题.....
15191843091
2017-6-25 17:37
刷原厂的 BIOS
15191843091
2017-6-25 17:37
这种有规律的一般都是bios 造成的
付乐尔
2017-6-26 09:12
淘过工厂BIOS,还是一样。
付乐尔
2017-6-26 09:14
桥是集成在板在U里。
天同专修
2017-6-26 10:06
这个要慢慢去查了哦
天同专修
2017-6-26 10:12
会不会是温度问题,最好是先把它改成常转,试一试,先排除这方面的
易修维捷
2017-6-26 10:29
绝对是BIOS问题,最好要原厂的
蛮美维修
2017-6-26 10:34
温度高不高,要不就重植CPU
红河科技临B09
2017-6-26 10:43
有点难搞这问题
chengdengjiang
2017-6-26 11:10
你这个可能要去合成一个BIOS
バ幸福De右岸
2017-6-26 11:52
准时掉电的话还是BIOS程序问题,修改一下BIOS里面的me试试看
l89305800
2017-6-26 12:46
散热有问题 不
l89305800
2017-6-26 12:47
散热有问题 不
付乐尔
2017-6-26 13:36
二极电压全用导线联过,还是一样准时30分钟。
