ZXCVWtest
标题: X250待机 点 流0.012,不 触发 [打印本页]
作者: lijianwei2011    时间: 2017-6-25 14:42
X250插电 电 流0.012,不 触发,公共点电压出来了。放上电池 没有 充电 电流 。待机电压 没出 来 没图不好 查
作者: 白纸    时间: 2017-6-25 14:50
也不好说。。。
作者: xiaocao1021    时间: 2017-6-25 15:03
哈  我有个板子  i5-5200U
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-7-12 16:48
是不是后面有短路啊  查一下 后面电压有没有出来
作者: www44220    时间: 2017-7-12 16:58
感谢楼主分享。点赞!好评6666666666
作者: Babyzhang    时间: 2017-7-12 17:15
找芯片图纸啊,待机芯片 充电芯片 什么型号,找找PDF嘛,或者找同型号的图纸参考
作者: qw1824290389    时间: 2017-7-12 17:19
查U61   升压那一块
作者: xhkj025    时间: 2017-7-12 18:10
查待机芯片啊  还有就是开机按键,那个地方容易进水,楼主参考。
作者: lijianwei2011    时间: 2017-7-13 11:21
此机最后直接换了个待机芯片好了
作者: fguehje    时间: 2017-7-13 11:22
有段路的吧
看看进水了没
作者: 曹红霞    时间: 2017-7-13 11:22
这个破板子质量差的很,搞怕了,之前有个清了个灰,客户了半天大短
