华硕X550CC 不出集显电压不跑码
ong桥
2017-6-25 13:18
华硕X550CC 不出集显电压不跑码
开机电流0.3几,所有电压都出来了,除了CPU集显供电没有。我刷了BIOS,故障依旧,有没有大神修过这种问题?
(307.61 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2017-6-25 13:12 上传
anj1626
2017-6-25 13:21
看后级转换电压都有出来吗
anj1626
2017-6-25 13:21
有可能时南桥问题
315807346
2017-6-25 13:25
复位肯定没有吧
315807346
2017-6-25 13:25
复位肯定没有吧
项校文
2017-6-25 13:30
这种机子最不好修了 没有图纸 这个机子板载内存容易坏 不过内存坏一般走1A 以上 在就是CPU容易挂
FYshuma168
2017-6-25 13:53
检查转换电压有没有出来齐全
吴华新
2017-6-25 15:06
多刷几个试试
xunweiwang2011
2017-6-25 15:18
你可以摸一下内存颗粒是不是发热 我修过短路的
mzpyyan
2017-6-25 15:19
路过 学习。。。
万科电脑维修中
2017-6-25 15:35
搞点金币,不好意思了,你们的金币搞的也像我这么费事嘛?
yunyang8474
2017-6-25 16:01
看是不是cpu问题
syejings
2017-6-25 17:01
这么低的电流。过了CPU 吗 ?
luozongcheng
2017-6-25 17:15
多刷几个试试
秒转运
2017-6-25 17:15
刷BIOS试试。
naive
2017-6-25 17:43
上次修到一台所有电压都有,开机不显,最后是修南桥好的
天同专修
2017-6-26 10:17
会不会是板载内存有问题哦,
蛮美维修
2017-6-26 10:45
没复位吧,查一下工作条件
传奇时代
2017-6-26 10:49
学习学习,
バ幸福De右岸
2017-6-26 11:56
你先检查一下有没有复位?
一夕阳光
2017-6-26 16:19
查下二级转换电压
l89305800
2017-6-27 10:37
查CPU供电情况
iawiawiaw
2017-6-27 11:03
这个好像没有点位,不好看,是不是前面还有电没出来
mozejiang
2017-6-27 14:56
问题很严重努力吧加油
林欣雨
2017-6-27 15:12
刷刷BIOS 先
jxl0607
2017-6-27 19:04
学习了,谢谢
yigenma
2017-6-27 19:17
BGA的CPU吧
haier.睢宁
2017-6-29 09:51
路过学习了
haier.睢宁
2017-6-29 09:51
路过 学习了
xang1yang2
2017-6-29 10:55
华硕板子 确实很垃圾 各种问题
修板
2017-6-29 11:28
多刷几个试试
爱思诺
2017-6-29 12:11
今天也接到这个机子,楼主解决了没
yzplyj
2017-6-29 17:18
不是集成U的话换个U试试
yzplyj
2017-6-29 17:20
上次有个U坏了也不出集显
15191843091
2017-6-29 18:51
量下南桥的复位
hooleaku
2017-7-4 14:43
刷EC的BIOS。遇到过很多机器,有这样弄好的。
寻霸业
2017-7-4 14:44
这种机器的BIOS有很多种分类太多了 或者就是南桥的 这个CPU又是不能拆的麻烦
heweihewei9
2017-7-4 15:07
heweihewei9
2017-7-4 15:07
小高同学
2017-7-10 10:17
原来bios要·备份好。。。。。。。。。
