标题: 联想T61触发掉电 [打印本页]
作者: 木木123    时间: 2017-6-25 13:20
标题: 联想T61触发掉电
联想T61 独显 版号:42W7622
昨天接到一台T61的机器,客户描述上午还好好的在使用,突然就黑屏了。接到手,按了下开关指示灯一点反应都没有,插上可调电源,按开关也是没反应,接上他原来的电源现象一样的。跟客户说机器主板问题,报完价,客户同意维修。留下机器。待客户走了开始维修
拔掉电池,看可调电源有待机0.04,按下开关电流迅速显示到0.08然后降到0.00,再按开关无跳变反应。迅速拆机......
拆成裸板继续上电,现象一样的,从0.04跳到0.08再到0.00,拔掉小电池也是一样。断电,重新插上电,测量 公共点电压正常  VCC3M  VCC5M   VCC1R8M   正常,阻值也正常,J7 19脚-PWRSWITCH也有3.3V。上电,电流降到0.00测量3V 5V都变0V,后面电压有短路的地方。先开始测量各大电感,都没有短路。按时序慢慢修,开始慢慢测量.在测到VCC5B的时候,发现其对地短路。打开点位图(图1)
图1
F1保险对地也是短路的,断开F1保险,一边对地短路,另一边阻值正常。与F1的电容开始慢慢拆(图2)图3)
图2
图3
拆了与之相近的几个电容,还是短路,通往的地方实在是太多,没办法只能用低电压烧烧机试试,电源调到3.3V,一边接上F1短路的一端,另一边手拿着碰主板地端,有大电流,摸到电容C1218巨烫拆下电容测量主板,不短了,换个一样大小的电容(图4)[attach]1520949[/attach],
并把之前拆掉的电容和保险装回去。接上电源,开机电流一路小跑上去了,插上屏,正常亮机了(图5)[attach]1520950[/attach]。
看来就是这么个简单的问题了,装机,烤机机器一切正常,维修到此结束。
T61.pdf (1.54 MB, 下载次数: 2)
