标题: 神舟战神K650D 开机几分钟后会自动重启维修 [打印本页]
作者: weifalin    时间: 2017-6-25 13:01
接到一客户送修的神舟战神K650D I5机器,故障为有时一分钟左右就会重启,有时半个小时左右重启,不定时的重启。
首先测量各电压都正常,试波器量各电感波形正常。然后就是写各种版本的BIOS,故障依旧。
这种机器之前修到过好几台,南桥爱坏,会不会是南桥有问题呢。手里面没有这种桥,再查查看看吧
无意间想起客户送过来的时候说过一句话,插上电源和电池的有时会提示电池电量不足,拿客户电源测量输出正常,如果电压输入正常那就不会提示电池没电,难道是电池电源切换电路有问题。找到图片查信号。当查到DD_ON信号时发现电压为1点几V左右。不正常于是把PQ23换掉,电压3.3V。装机测试,故障排除
附上图纸 k650d.pdf (1.69 MB, 下载次数: 63)
