标题: 华硕P8H61 R2.0不开机,后开机黑屏。 [打印本页]
作者: 小艾电脑    时间: 2017-6-25 12:55
进水板,不通电,桥被腐蚀了,还有水渍,直接BGA,现在可以正常开机,键盘用不了,进不了BIOS,亮一下就黑屏了。  BIOS刷过了,EC换过还是一样,不敢在做桥了。
亮机了
自检完就黑屏了,显示器指示灯正常
作者: 小艾电脑    时间: 2017-6-25 13:03
图一显卡自检,图二是自检完了就直接黑了。键盘没用
作者: RTEWTYR    时间: 2017-6-25 13:15
遇到过 换主板就OK
作者: 小艾电脑    时间: 2017-6-25 13:18
呵呵了,好办法
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-25 14:19
进水腐蚀过的桥,最好还是换了。不过H61这样的板子,除非手里有料板替换,否则没有换桥的必要。
作者: 小艾电脑    时间: 2017-6-25 14:29
已经修好了,EC的问题,换的EC有问题,又换了一个就好了,正常启动进BIOS
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-25 14:33
好了就好,找到问题所在就行。
作者: weikeyangli    时间: 2017-6-25 14:58
迅维网族谢谢谢谢啊
作者: 1325503305    时间: 2017-6-25 15:11
哥们修好没啊,已解决的,但没看你写修了哪啊
作者: 736646038    时间: 2017-6-25 15:51
最后一张看的不是进去bios啦
作者: 易桂权    时间: 2017-6-25 17:34
键盘打印机口就应该是ec的问题
作者: 小艾电脑    时间: 2017-6-25 18:08
坐电梯到6L
作者: 小艾电脑    时间: 2017-6-25 18:09
736646038 发表于 2017-6-25 15:51
最后一张看的不是进去bios啦
那是又换了一个EC后修好了上的图
最后一张看的不是进去bios啦
那是又换了一个EC后修好了上的图
作者: 小艾电脑    时间: 2017-6-25 18:10
易桂权 发表于 2017-6-25 17:34
键盘打印机口就应该是ec的问题
不上电的板子,我换的EC可以上电了,就没有怀疑它,有遇到过BIOS问题引起黑屏的。最后没办法又换了一个,结果就好了
作者: 陈先生206    时间: 2017-6-25 18:21
进水腐蚀的板子问题多也容易返修
进水腐蚀的板子问题多也容易返修
作者: 易桂权    时间: 2017-6-25 23:49
小艾电脑 发表于 2017-6-25 18:10
不上电的板子,我换的EC可以上电了,就没有怀疑它,有遇到过BIOS问题引起黑屏的。最后没办法又换了一个, ...
我修的收款机主板 打印机口不好使  也能上电其他功能功能正常排除bios调试 and打印口线路 换了个io就好了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-26 01:26
进水腐蚀的板子不好修,有时还不稳定
作者: 736646038    时间: 2017-6-26 08:29
小艾电脑 发表于 2017-6-25 18:09
那是又换了一个EC后修好了上的图
哦原来是这样
作者: 专情Man    时间: 2017-7-2 16:40
没分了 回复几个赚点分 嘿嘿  不好意思了 哈哈  嘿嘿
作者: ih8800000    时间: 2017-7-2 17:11
INTEL单桥还是不容易干死的INTEL单桥还是不容易干死的INTEL单桥还是不容易干死的
作者: 13637434880    时间: 2017-7-7 18:17
碰到过同样的问题,谢谢分享、,。…。…。…。…。…。…。…。…。………
作者: 广州维乐    时间: 2017-7-7 21:22
为什么我没有遇到这么好修的板卡呢?只能用绝招换板
作者: 划破夜空    时间: 2017-7-7 23:02
键盘用不了,看PS2能否使用。一般查供电、断线、桥usb模块、BIAS电阻、桥虚焊,键盘归IO管,IO也可能坏。能亮屏,也不能排除桥坏。这种故障能修好,佩服楼主
作者: hoshin    时间: 2017-7-8 03:16
GFX 电压正常? 腐蚀太严重,都建议不要修。
作者: 小艾电脑    时间: 2017-7-10 20:12
划破夜空 发表于 2017-7-7 23:02
键盘用不了,看PS2能否使用。一般查供电、断线、桥usb模块、BIAS电阻、桥虚焊,键盘归IO管,IO也可能坏。能 ...
谢谢,进水板子能修好的也有一定的运气成分
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-7-10 20:22
这次怎么没人查usb-oc了?usb用不了,我最先想到的就是它。
