标题: 小6无送话无听筒不能录音,免提能听见对方说话无送话 【折腾维修终解决】 [打印本页]
作者: sc273k    时间: 2017-6-25 12:46
  接到客户机的时候,测试故障如题。报价取卡给客户,关机重启好了。自己试了一天没问题通知客户取,结果客户拿去用了半个小时又拿回来故障又依旧。然后至于刷机、换尾插、换听筒、拔开机排线……就不用累述。反正就是时好时坏。自己前前后后几天用客户的机器,终于感受到客户的那个酸爽。。。。。。还是干吧
根据故障现象,故障点判断在大音频U0900上。本着老李说的别墨迹只管干的原则。852D  400度风速3.5飞速拆了大音频。
焊盘完美,没摔掉点。
ID板上拆了一个,植锡。焊上去,故障依旧,手工不好前后拆焊了三个故障依旧。。。。。。期间打了诸如SPI/I2S4总线都正常。这就尴尬了,这种情况我的套路是直接私聊各位大神老师了。归纳的结果是:干着干着就要干CPU了!干就干呗,可是我不敢干。还是老老实实的测测外围条件,干CPU不是我这种小白能干的事。
各路供电正常。已经木有办法了。对着PCB发呆,然后看见了小音频备注上是这样的
实测C1603电压不到4V对地500多,换ID板实测试电压5.2V对地520。终于找到你还好没放弃,然并卵:拆装小音频+更换一个故障依旧。同学的ID板测试C1603电压3.9V对地510,原来我的可能是正常的。转折点发生在那个夜黑风高的晚上:老徐、小李不要我当班长!好吧,你们丑你们远程竞选班长我也丑我继续修机:对着PCB测大音频的外围,一路狂奔下来找到了故障点
这里没有1.8V。习惯性镊子一挑电容C1024掉了。PDF图纸如下:
老徐说是内部设定电容,具体什么作用什么原理俺不懂。
料板原位置拆了个电容装上,再测量 1.8V神奇的出现了。装机测试,从来没有的录音有了。心里窃喜。插卡试机听筒送话正常。然后。。。。就没有然后了。。。。试机到今天已经三天了一直正常,想来是好了。修机真的好累。。。脑壳都整晕。。。还要编辑帖子更累。
一个电容引发的血案!折腾了我一个礼拜。还好没放弃,终于找到你!总结了下:最开始是时有时无的听筒和送话,可能是摔过后虚焊接触不良。干了几次大音频后,估计让它彻底脱离焊盘,一挑就掉下来了。
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-6-25 13:08
这个维修是够曲折的,还好最后都修好了!
作者: 250313118    时间: 2017-6-25 13:11
楼主 拆电容前有不有测一下电容对地值,是短路了吗???  C1204
作者: 狙击手8899    时间: 2017-6-25 13:23
修这种手机真是个烧脑得活!
修这种手机真是个烧脑得活!
作者: 挚爱mai    时间: 2017-6-25 17:27
手工不错,来来回回好几遍焊接也没出问题
作者: sc273k    时间: 2017-6-25 17:35
菊花都是紧的。就是因为手工不好。觉得可能是自己没换好才一次又一次的拆装。谢谢楼上各位+分。还有老师的+分。回来两个月,最难修的一个机机。确实很累,但是好有成就感。
作者: wg    时间: 2017-6-25 19:01
是短路了吗  还是虚了?
作者: as763607308    时间: 2017-6-25 23:45
顶一个 老哥学 手机 之前有手机基础没有  我还想回基地学习一下手机
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-26 00:20
不会修手机我  看大神修
看你们修手机  好牛
作者: hnxcfzx    时间: 2017-6-26 08:01
我想去迅维学习 快5张得人了还能学习的进去吗 每天论坛为伴 那天去迅维看看  哎
作者: 1637830498a    时间: 2017-6-26 08:50
不放弃,不气馁。是维修人的根本啊,向楼主学习
作者: 冯光炽    时间: 2017-6-26 09:18
这都能被你查出来!加分支持你!!!
作者: yangch20999    时间: 2017-6-26 09:23
真有耐心,值得学习!!!
作者: 迅维小张    时间: 2017-6-26 10:51
意向报名或了解相关科目详情都可联系我QQ1727176051,电话0755-27396417/27396416
作者: 15958273791    时间: 2017-6-26 11:52
实在厉害啊
作者: oyzy2012    时间: 2017-6-26 13:01
楼主这手机修的太溜啦,
楼主这手机修的太溜啦,
作者: 挚爱mai    时间: 2017-6-26 13:36
又看了一遍
作者: 对岸情侣    时间: 2017-6-26 14:15
楼主好厉害啊
作者: 晶华岁月    时间: 2017-6-26 17:25
真不错,手工好,心态好
作者: 芯维小春    时间: 2017-6-26 17:35
这个维修是够曲折的,还好最后都修好了
作者: 李日青    时间: 2017-6-26 18:41
学习了楼主历害
作者: oooo0    时间: 2017-6-27 08:54
阅读文章还要花钱
阅读文章还要花钱
作者: oooo0    时间: 2017-6-27 08:55
原来文章还能卖钱
作者: weishanhuan    时间: 2017-6-27 09:30
做维修就是要有耐心,加分支持一下原创。
作者: zh19831031    时间: 2017-6-27 10:06
不错 楼主分析的蛮好 手工也好
作者: qwe8080484    时间: 2017-6-27 15:12
最爱雨茶 发表于 2017-6-25 13:08
这个维修是够曲折的,还好最后都修好了!
真不容易啊! 看着帖子都替楼主揪心!
作者: qwe8080484    时间: 2017-6-27 15:13
看这个图纸上面的表示不是对地电容,没有短路,就是虚焊 掉了。
作者: qwe8080484    时间: 2017-6-27 15:14
狙击手8899 发表于 2017-6-25 13:23
修这种手机真是个烧脑得活!
真的是让人扎心了!!!!!! 你没看楼主说,断断续续一周了!
作者: qwe8080484    时间: 2017-6-27 15:15
挚爱mai 发表于 2017-6-25 17:27
手工不错,来来回回好几遍焊接也没出问题
真心佩服楼主的焊工,最起码没有扩大故障。
作者: qwe8080484    时间: 2017-6-27 15:16
sc273k 发表于 2017-6-25 17:35
菊花都是紧的。就是因为手工不好。觉得可能是自己没换好才一次又一次的拆装。谢谢楼上各位+分。还有老师的+ ...
你这个水平以后不要怀疑自己了,就算焊上去有问题也是你换的芯片有问题。嘿嘿。。。
作者: qwe8080484    时间: 2017-6-27 15:17
维国 发表于 2017-6-25 19:01
是短路了吗  还是虚了?
就是虚焊了,看样子想个耦合电容!
作者: qwe8080484    时间: 2017-6-27 15:18
蒋军军 发表于 2017-6-26 00:20
不会修手机我  看大神修
换个手机屏都提心吊胆的,主板就没研究过。。。
作者: qwe8080484    时间: 2017-6-27 15:19
看你们修手机  好牛
我也不会修手机主板,感觉比笔记本难好多,元件太小了。
作者: qwe8080484    时间: 2017-6-27 15:20
像您学习,能始终保持学习的心态。666666
真的好佩服楼主。要是咱们早放弃了吧!
作者: qwe8080484    时间: 2017-6-27 15:21
冯光炽 发表于 2017-6-26 09:18
这都能被你查出来!加分支持你!!!
太细心的结果,下次修的时候也要注意小东西!
作者: qwe8080484    时间: 2017-6-27 15:22
oyzy2012 发表于 2017-6-26 13:01
楼主这手机修的太溜啦,
坚持的结果!维修的时候恒心必不可少,要我就估计退了!
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 15:38
的确很烧心。费神啊。
作者: 会员875018    时间: 2017-6-27 15:52
折腾一个礼拜 收了多少钱啊!
作者: DNFX    时间: 2017-6-27 16:37
手机我报了远程一直没空看看,到现在还不知道原理
作者: seven333    时间: 2017-6-27 16:40
来来来来来来来来来来来来
作者: 亿马难求    时间: 2017-6-27 21:40
这个技术不好搞啊,头大,还好检测出来了
作者: 本人新手    时间: 2017-6-27 23:08
修手机厉害啊
作者: sc273k    时间: 2017-6-28 08:49
1989zhang 发表于 2017-6-27 15:52
折腾一个礼拜 收了多少钱啊!
钱不是最主要的。主要的是成就感。弄不好打击自信心
折腾一个礼拜 收了多少钱啊!
作者: sc273k    时间: 2017-6-28 08:51
以前修电脑的。
以前修电脑的。看电路稍微会点。
以前修电脑的。看电路稍微会点。手工真不会。去实地学了2个月。
作者: gylq    时间: 2017-6-28 11:10
维修就是折腾啊··手工过关才敢动
作者: laijingqiu1    时间: 2017-6-28 16:07
技术不错哦,
作者: changqing12    时间: 2017-6-28 16:23
真佩服你们修手机的,技术都这么牛。
作者: 无极性电容    时间: 2017-6-29 13:00
厉害  看图纸电容两端都不接地应该是耦合作用
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-6-29 15:45
楼主这手机修的太溜啦,
作者: tiantian3355    时间: 2017-6-29 16:01
真的好佩服楼主。要是咱们早放弃了吧
作者: KL1987518    时间: 2017-6-29 22:53
实在厉害啊
作者: dengfeng8888    时间: 2017-7-1 08:27
这个收藏了,下次遇到了可以借鉴哈,学习哈。
作者: www44220    时间: 2017-7-12 12:48
路过。学习。拿出纸和笔。随手记一记!
作者: 席昂    时间: 2017-7-20 16:12
这是够曲折还好修好了,,,不然白忙活了
作者: 天天向商    时间: 2017-7-22 22:54
这种耦合电容虚焊又发现不了短路,如果虚焊不厉害真心看不出什么毛病,确实很蛋疼
