标题: A1502进水版号820 3476 A [打印本页]
作者: 博乐笔记本维修    时间: 2017-6-25 12:44
前几天,顾客送来一台A1502进水机器,拿过来首先处理了一下。然后接着换了IO。然后好了,然后测试了两天就人顾客过来取机器,顾客拿回去,用来两天,就不行了;然后现在就是完全不加电了开机跑,002,然后就没有任何反应
作者: 辉煌明天    时间: 2017-6-25 12:46
估计还是进水的地方没处理好
作者: 周长宝    时间: 2017-6-25 12:57
第一次为什么要换SMC? 现在什么现象? 适配器上的灯亮不亮? 主板有无待机电压?
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-25 14:44
仔细看看吧!说不定你就看出问题来了。
作者: 白纸    时间: 2017-6-25 15:13
电池坏了??试试
