华硕F1A75-M主板开机检测跑马99不显示,有修过的此故障的吗
无念的思想
2017-6-25 12:30
一主机开机不显示,上卡检测跑马显99,刷过BIOS后依旧,换过CPU和内存,故障确定在主板上,有修过求告知
nuanci
2017-6-25 16:12
LZ,这是一开电就跑这个码吗?
汇滴成海
2017-6-25 17:12
99代码我修到过,代码的含义是.......根本就没跑,按没跑查吧!
416676219
2017-6-26 09:42
搞点下载分,不好意思了,你们的下载分搞的也像我这么费事嘛
cwwc567894
2017-6-26 10:04
换主板,一了百了
天同专修
2017-6-26 10:05
应该还是BIOS的问题,关键是BIOS看看版本对不对
蛮美维修
2017-6-26 10:59
我这有板V星的B73-E33,开机屏右下方显99死机,刷了BIOS没好,桥温度有点高,没修好
13128774352
2017-6-30 07:28
换块主板试试 可以的话就是主板问题
galford2013
2017-6-30 13:59
还是BIOS 问题把
独站/街头
2017-6-30 15:45
检查 主板内存附近有没有断线
e75xiuli
2017-6-30 22:46
你的可查下外设情况
显示器显示99是个通病了
5605245
2017-7-1 00:05
可能是 会不会是IO问题????检查IO到鼠标口的地方电压正常不正常
浪淘沙1013
2017-7-1 10:25
COMS电池有电没有.碰见过品牌机这种情况.望好运.
wangwei0377
2017-7-18 11:44
bios发出来吧,急需bios,官网下的不能用。
技通电脑维修
2017-7-18 11:51
华硕 822 经常出问题 ,建议重点检查
