标题: MSI B85M-E 不插内存跑E0插上内存跑15 [打印本页]
作者: zzz974473201    时间: 2017-6-25 12:01
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: weikeyangli    时间: 2017-6-25 12:27
学习学习了
作者: FYshuma168    时间: 2017-6-25 12:56
内存的引脚条件全部都正常吗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-25 12:58
内存复位信号有没有,VREF电压和VTT电压是不是也正常。另外内存槽和CPU座子之间通讯是否正常,有么有阻值偏大的。或者不通的。
作者: 张志刚    时间: 2017-6-25 13:41
详细测量内存工作条件!
作者: 怡雪电子    时间: 2017-6-25 15:39
这个诊断卡好厉害,像跑马灯一样这么炫
作者: 小梁维修    时间: 2017-6-25 19:37
内存的工作条件,或者看下CPU座针正常 不?
作者: garry111c    时间: 2017-6-25 20:40
内存SPD正常不,还有楼主几位说的其它内存条件正常不
作者: 激进    时间: 2017-6-25 22:02
1.检查内存上所有供电,主供电,参考电压
2.测内存复位是否正常
3.测内存SPD是否有波形
4.以上正常还不读内存,刷BIOS  搞桥搞显卡
5.若内存读一段不读,搞上大事了
作者: 小小泥鳅    时间: 2017-6-25 23:10
系统管理总线两个3.3V有吗?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-26 01:40
SMBUS两个电压3.3v,打值是否一样
作者: 1637830498a    时间: 2017-6-26 09:03
楼主的诊断卡是什么型号的,看着有点高大上。好用不
作者: shenchi88    时间: 2017-6-26 10:42
不插内存本来就是E0吧 ,可以用打阻值卡试试条件满足不
作者: chengdengjiang    时间: 2017-6-26 11:16
嘿嘿   慢慢来吧
作者: yangzhongxin    时间: 2017-6-26 11:45
插内存跑什么  前面代码什么
作者: jac-    时间: 2017-6-26 11:51
楼主可以插上小喇叭,不上内存,看会不会报错
