标题: 联想Y400不显示通病 [打印本页]
作者: 深圳领航创新    时间: 2017-6-25 11:57
标题: 联想Y400不显示通病
显卡和屏接口两颗显示容易坏。需要更换。
作者: Match    时间: 2017-6-25 12:10
感谢楼主。。
作者: 每天水一分    时间: 2017-6-25 12:11
显存颗粒加焊就可以了,
作者: 破晓    时间: 2017-6-25 12:15
治标不治本
作者: 13128774352    时间: 2017-6-25 12:38
#在这里快速回复# 显存颗粒加焊就可以了,需要长时间观察
作者: syejings    时间: 2017-6-25 17:05
这个BIOS也是通病
作者: 秒转运    时间: 2017-6-25 17:13
这通病已经好久了
作者: 天意wx    时间: 2017-6-25 21:36
就几个字 还有错别字 关键是 关键字错了
作者: 天同专修    时间: 2017-6-26 10:09
楼主说的没错,那两个现存由于设计的缺陷,导致经常出现问题
作者: 蛮美维修    时间: 2017-6-26 10:51
兄弟,文字有待提高哈
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-26 11:58
显存颗粒加焊就可以了,需要长时间观察
作者: 邱慎红    时间: 2017-6-26 13:25
以前都是加焊,不停返修。没换过,
作者: 飘忽灵魂    时间: 2017-6-26 13:51
那两颗,有图没
作者: 光伟1    时间: 2017-6-26 14:26
电容的问题我碰到过两次
作者: 红色童年    时间: 2017-6-26 15:26
应该是有背光无显示吧!
屏线,BIOS,显存……都易出问题
先刷ROM排除下
作者: qinjunbiao    时间: 2017-6-26 15:34
不详细啦  配个图嘛
作者: 喝自来水的牛    时间: 2017-6-26 15:44
不错 学习了
作者: mokanglong1985    时间: 2017-6-26 15:49
感谢楼主。。
作者: 023    时间: 2017-6-26 16:48
有个图就好了
作者: 箛独蔠荖…    时间: 2017-6-26 17:16
这通病已经好久了
作者: 小高同学    时间: 2017-6-26 17:43
我之前是加焊的   后来客户在泰国工作后坏掉  靠  我都后悔死没帮人家换掉
作者: l89305800    时间: 2017-6-27 10:34
应该是通病吧
作者: kuanyuxia    时间: 2017-6-27 16:07
我遇到的都是电容短路
