标题: 东芝805C 版号为DABY3C无待机通病维修 [打印本页]
作者: 古木霜天    时间: 2017-6-25 11:34
东芝805C 版号为DABY3C无待机通病维修 此机表现为可以正常开机,亮机后十几秒掉电,然后无待机。无待机时PQ5001 4脚为19V 明显表现为保护隔离没有过。记得上次修过一台,拿过来就是无待机,查了好久电路才发现是PQ5003问题,这次果断换了PQ5003,果然开机不掉电,,一切正常,个人认为,PQ5003在风扇背部的上部,正好是风扇进风口,主板的最边缘,客户使用好久都不清灰,,造成PQ5003上面全是灰。然后造成,PQ5003损坏。个人意见,仅供参考。
作者: 无聊存在007    时间: 2017-6-25 11:36
这个机器也有大短的通病
这个机器也有大短的通病
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-25 11:56
楼主修的不错,加分支持。。
作者: 74185296301    时间: 2017-6-25 12:45
那个大二极管好像也有坏的
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-25 15:42
这个机器有很多的问题,这个问题我还没有遇到,谢谢楼主分享!
作者: fcy    时间: 2017-6-25 15:50
不错不错,学习了
作者: 心不动    时间: 2017-6-25 17:17
算是捡到的
作者: 帅康电脑维修部    时间: 2017-6-26 08:53
学习了,谢谢
作者: 军少少少    时间: 2017-6-26 09:17
应该是、、我也遇到过
