标题: DELL D600维修一例 [打印本页]
作者: 恨天无眼    时间: 2009-5-28 18:45
标题: DELL D600维修一例
昨天下午接了一台D600进水的机子.待机电流0.00A~0.01A跳动,拆机拿出板子没有看到明显腐蚀的地方,客户说通过电但不能开机。测到PL4和PL8短路了量北桥后面也有两个电容短路。换掉北桥后,待机电流不变,按下开机键,电流会从0。01会跳到0。02A,测没有3/5V,1632的7/28脚都没有控制电压送过来。23脚也没有电压。测U73的2脚没有电压。换U73及IO后也没有。以前没有修过这机子不开机的。这时不知道查那里了。找了个老师傅来看看。他测到U20没有供电。这下找到原因了没有+3VALW这个电压。这个电压通过Q149的1256脚出来。Q149的3脚为高电压。肯定不对查ACAV_IN这个电压不对。最后查出R1072坏,换后。开机正常。这机子走了很多弯路没有查一些基本工作条件。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-5-28 18:57
进水坏的 ,电阻表面应该能看出来一点痕迹。
作者: 踪影    时间: 2009-5-28 20:25
Q206和U132是怎么相互作用呢?
作者: 尹成华    时间: 2009-5-30 16:34
不错,以后遇到这个问题可以参考
作者: 粪仔    时间: 2009-5-30 17:06
Q206和U132的联系,我想是132接收反馈并控制Q的电压大小
作者: hyxyhy    时间: 2009-5-30 20:57
待机的时候,ACAV-in这个信号是产生3VALWAYS的条件。U132的一脚取样电压决定2脚的输出。而这个电压又是Q206基极的输入电压。
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-5-30 21:07
请问,你那电路图用什么软件画的啊
作者: 星城电脑    时间: 2009-5-30 22:21
电阻或电容坏的如果没有电路图的话,各位师傅是怎么修的呀!
作者: 淮北老李    时间: 2009-5-30 22:31
不错哦,看来要想成为高手,还必须能看得懂电路图才行呀!
作者: weiqigo    时间: 2009-5-30 22:45
学习了,有ACAV_IN才有ALW_ON#,才有3VALW
作者: 恨天无眼    时间: 2009-6-6 10:41
电路图不是我画的.如果没有电路图就要靠经验了.楼上已经有人分析了.控制脚电压不对就要找为什么不对.数字电路中要么是高,要么是低.
作者: 春雨    时间: 2009-6-6 12:39
没有触发的机子,测+3VALW是必须的。多分析电路是对的,这样才能提高维修水平。
作者: 粪仔    时间: 2009-6-6 13:51
是啊有时候基础电压不清楚要走很多弯路的
作者: 南阳小军    时间: 2009-6-6 17:21
不是十分明白,后面只能多看看电路图了。。
