标题: 5B4PM-848P [打印本页]
作者: 专业维修    时间: 2009-5-28 18:40
标题: 5B4PM-848P
磐英5B4PM主板拥有FSB800、DDR400、AGP 8X等三大高阶规格
C1或D0核心 之 CD24 或C D266都支持!
试 CPU
intel 04 celeronR 310
sl8s2 malay
2.13GHZ/256/533
G1核心(小电容06版)-0F49H
点不亮!?
BIOS 不支持 么!?
再上 CD2.4(D0)
点不亮!??????
后 检查 发现
CPU旁边 供电管1.4V(PHB108NQ03LT)和12V)PHB55NQ03LT) 之间 2R2 小电阻烧了
是三相供电 三个2R2 小电阻 全部都烧了!
请教 各位 师傅及高手
指导!
谢谢!
作者: 孤帆远影    时间: 2009-5-28 22:56
烧了换呀?
LZ想问什么 ??
作者: 杨小刚    时间: 2009-5-28 23:04
楼主 连2.2电阻那个脚是G级电压脚  啊   烧了  U就没供点了   上什麽U都不会跑码啊
  建议你查下 电源IC 和几个供电管
作者: 吴先明    时间: 2009-5-29 08:07
电源芯片换了
作者: 专业维修    时间: 2009-5-29 16:15
上1.8的CPU 开机 进系统 玩游戏 都OK!
Celeron4 1.8G Northwood-128 Socket 478  0.13微米 100MHZ 18 400MHZ 128K 1.525v
SC2643VXTS 电源控制芯片24PIN
SC2643VXTS.pdf (189.88 KB, 下载次数: 7)
