标题: 联想Z510不认硬盘光驱哪位兄弟帮我看看 [打印本页]
作者: 暮懂    时间: 2017-6-25 10:29
前两天手上接到一个联想Z510的机器 板号NM-A181问题是不认硬盘光驱 拿到手换了个硬盘还是没认到 感觉硬盘没在转的样子 拆机之后打开图纸看了下硬盘接口这块 +5VS_HDD电压正常 硬盘接口上的四个数据线通过C83 C84 C85 C86直接进了桥阻值360左右确定没有断线 先是在论坛找了BIOS 但是刷上之后问题依旧 不死心 订了个桥换上 貌似还是没啥结果 我只能上论坛求助了 哪没兄弟碰到过没有
作者: guangwu88888    时间: 2017-6-25 10:39
没辙,把外设摘掉试试
作者: 周长宝    时间: 2017-6-25 10:42
你可以尝试把这四个耦合电容器换一下试试。
作者: 暮懂    时间: 2017-6-25 10:43
guangwu88888 发表于 2017-6-25 10:39
没辙,把外设摘掉试试
试过 裸板接硬盘接屏 都一样
作者: 辉煌明天    时间: 2017-6-25 10:47
USB接口可以用吗
测下供电看看
作者: 暮懂    时间: 2017-6-25 11:07
接口上5v正常 耦合电容也换过了 现在是真没辙了
作者: 1312698343    时间: 2017-6-25 11:17
跟BIOS有关系吗    瞎猜的
作者: 二年级    时间: 2017-6-25 11:26
硬盘到底是转还是不转?桥的SATA控制模块工作正常吗?
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-6-25 11:29
bios设置恢复一下看看
作者: zx64440599    时间: 2017-6-25 11:36
光驱硬盘都是5V供电 外接ATX电源5V试试能不能读到 感觉是供电的问题 不要把问题扩大
作者: 暮懂    时间: 2017-6-25 11:45
没转呢 但是接口上的5v供电我再三确认过是有的 桥的SATA模块 我是想量一下外围的来着 但是仁宝这个板子 没有位置号 又没有点图我也很无奈啊
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-6-25 12:12
确定了耦合电容没问题后,直接用待机电感5v飞过去试一下,功率绝对保证,之后查下后继电压
作者: Match    时间: 2017-6-25 12:16
一般能亮机的  我都不来定桥了   成本划不来
作者: wzm99    时间: 2017-6-25 12:34
换了桥都不行?时钟有没有查?
作者: FYshuma168    时间: 2017-6-25 12:42
重点查一下这里的电压正常不正常
作者: 暮懂    时间: 2017-6-25 12:48
FYshuma168 发表于 2017-6-25 12:42
重点查一下这里的电压正常不正常
这里四个信号正常的 不正常的话阻值就不对了 有360的阻值 那就说明这里是通的 是好的吧
作者: FYshuma168    时间: 2017-6-25 12:49
电压 电压  电压  电压  电压
作者: FYshuma168    时间: 2017-6-25 12:50
下面的电压 下面的电压
作者: 暮懂    时间: 2017-6-25 13:29
FYshuma168 发表于 2017-6-25 12:50
下面的电压 下面的电压
没有位置号 我也不知道哪个是啊
作者: 541872190    时间: 2017-6-25 13:31
我只能告诉你我刚修一个华硕的X550L的机器 因为进过水 开机按下怎么都不亮 但是这个时候一弹出光驱马上就亮 你不接光驱也是一样的 好久好久才亮 供电也是正常的  最后还是BIOS 问题 当然这个BIOS 要有刷了ME的  你这个可以试一下  看看能不能去香港官网找找 BIOS 刷上 关键也要有人帮你分离 而且要有看到官网是说有ME更新的
作者: 张天奇    时间: 2017-6-25 13:33
学习了 谢谢分享
作者: 1274641737    时间: 2017-6-25 13:45
我昨天也修到一个不认硬盘和光驱的 换了南桥好了 不过你这个换了南桥还是一样的话 我建议你查一下南桥的供电吧
作者: 别辞    时间: 2017-6-25 14:07
首先用光驱的时候能不能正常  如果正常排除主板。其次有些光驱托架 是有个开关在里面的  拨动一下开关试试
作者: 甘长欢    时间: 2017-6-25 14:50
时钟 一般这些正常了都应该人的 还有就是看下接口有没问题
作者: 白纸    时间: 2017-6-25 15:00
图纸上 那个SATA_COMP 电阻正常吗
作者: xiaocao1021    时间: 2017-6-25 15:07
硬盘有5V  还不转???????
作者: 暮懂    时间: 2017-6-25 15:24
xiaocao1021 发表于 2017-6-25 15:07
硬盘有5V  还不转???????
是啊 这是最让我想不通的 换别的都一样 见了鬼了
作者: 二年级    时间: 2017-6-26 09:12
暮懂 发表于 2017-6-25 11:45
没转呢 但是接口上的5v供电我再三确认过是有的 桥的SATA模块 我是想量一下外围的来着 但是仁宝这个板子  ...
没转!先让它转了再说啊!
作者: 汇滴成海    时间: 2017-6-26 09:45
查一下桥的SATA模块供电,看看工作条件是否满足! 中级转换的信号也要查!
作者: 林辉电脑    时间: 2017-6-26 09:57
很明显。。。硬盘坏啦
作者: coal    时间: 2017-6-26 09:58
南桥SATA模块有无供电啊
作者: fulang168    时间: 2017-6-26 10:47
http://www.chinafix.com/thread-1081102-1-1.html你去看看这个帖子,希望对你有所帮助.....
作者: 怡雪电子    时间: 2017-6-26 11:03
以前有一台是SATA_REF外接电阻坏了
作者: huyeping519    时间: 2017-6-26 11:07
有修好吗,换完桥还不好我也不知道改怎么修了
作者: 暮懂    时间: 2017-6-26 12:32
没啊 看看能不能让换板子了
作者: xutangjian    时间: 2017-6-26 13:16
我遇到几个都是cpu问题
