标题: 大神帮忙分析6S进水不开机 刷机报错4013 [打印本页]
作者: keyism 时间: 2017-6-25 09:54
同行6S进水短路,主供电直接对地了,那给我后短路修好了,开机电流晃动一会稳定在120ma左右,能进DFU模式,刷机提示报错4013,
报错 4013 花屏重启有英文,I2C总线短路或虚焊,连接线路上芯片有CPU底层、硬盘、U2、wifi、硬盘等,基带方面也有
看到这么多都能影响4013报错,先测I2C总线电压 有一路I2C0_AP_SDA 只有1.5V电压,打值和正常值差40多,好机器有350多,这个只有300多 ,和这个有关的都换了,只有CPU和电源没动过,
大神帮忙分析下还有那些有影响,进水导致4013报错还有那些会易坏嘚
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-6-26 16:44
4013的话一般硬盘,及硬盘和cpu的通讯电路上面
作者: keyism 时间: 2017-6-27 07:35
放弃了 感觉CPU问题大 不修了
作者: 十年后 时间: 2017-6-27 10:16
之前修过一个6s进水,用了几天不开机,,主板还热,最后没修好,,
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-6-27 10:44
可以拿着这个机器练手搞CPU,呵呵,CPU需要多多联系
作者: mailke998 时间: 2017-7-1 09:20
同行的机子就不要练手了,影响后面的继续合作
作者: shenxinkeji 时间: 2017-7-2 11:12
进来学习学习!进来学习学习!进来学习学习!
作者: 新城恒达通讯 时间: 2017-7-2 12:30
小手一抖,经验到手,为了升级,到处游走,纯属路过,不要介意,高抬贵手,立马飘走
作者: 徐elf 时间: 2017-7-29 18:07
恩恩 现在都说是基带电路问题了
作者: 天王盖地虎? 时间: 2017-7-30 14:29
看看基带供电那一块
Powered by Discuz! X3.4 |
