标题: 维修还是要耐心啊 [打印本页]
作者: 漂移    时间: 2017-6-25 09:11
标题: 维修还是要耐心啊
上午一个客户报来一台主机,不触发客户走后 修换下来的主板,测ATX电源5VSB对地阻值正常, 开机排针电压4.5V 也算正常!测CMOS跳线帽电压也正常,正当我要测触发排针有无跳变的时候,神奇的一幕出现了 我把CMOS跳线帽插上去的一霎那,主板竟然触发了。插拔电源,可以触发了.....下图是那个跳线帽
此时,我心想难道是CMOS跳线帽接触不良吗?果断焕一个
换上之后,又不行了 ,如此反复 有时可以 有时不行。怀疑32.768的问题,测晶振电压1.7V 表笔短接晶振,触发,测试卡跑了一个数,换掉谐振电容 故障依旧,故障锁定晶振本身 下图晶振
把原来晶振焊下来,找了个破主板的晶振换上去,由于空间狭小,不好下烙铁,就在背面开刀了
烙铁没有细头,无奈只能用风枪吹。在背面 也不影响使用!
换好之后 ,开机触发跑马,亮机!
总结:这其实很简单一个技术。触发电路都没跑完!只是不知道从什么时候开始,我们开始慢慢的变懒了,好多同行都说,一块破板 修他干嘛 不如换板,简单还赚钱!是的 可是我们都忘记了 当初进这行时候的激情,那时候跟师傅搞维修,一个主板修到半夜十二点,当成功的一刻  那种成就感也许只有搞维修的能明白吧!还是那句话  人之根本 不忘初心!
第一次发表维修帖  修好之后才想起来拍照,刚开始测量的那一块 都没拍图片,希望版主给加个精呗!
作者: 603879366    时间: 2017-6-25 09:38
不错继续努力,值得学习
不错继续努力,值得学习
作者: llxy766    时间: 2017-6-25 10:14
好厉害啊。。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-25 11:37
加个精肯定不行的,加个分还是可以的。以后有精彩的维修范例,再加上优美的配图,还愁没精华么?
作者: 远望东山    时间: 2017-6-25 11:43
不如换板,简单还赚钱!
作者: jsf88926    时间: 2017-6-25 11:46
学习了维修就是要有耐心
作者: 威廉黄    时间: 2017-6-25 14:00
楼主做得不错,适合给新手学习。
楼主做得不错,适合给新手学习。
作者: 白纸    时间: 2017-6-25 15:30
不错继续努力,值得学习
作者: abc3377    时间: 2017-6-25 17:34
是RTC电路引起的故障,修得不错,要是写得更清楚就更好了,比如什么机型,什么初始故障等,下次再加点儿图片。
作者: 月饼    时间: 2017-6-25 18:01
你以为我不会用百度吗?
扣死你
作者: 陈先生206    时间: 2017-6-25 18:23
楼主精神值得学习
作者: yhb00100    时间: 2017-6-25 20:37
楼主要是加上图片就好了
作者: 小梁维修    时间: 2017-6-25 20:42
RTC电路引发启动问题。  "一个主板修到半夜十二点,当成功的一刻  那种成就感也许只有搞维修的能明白吧!"
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-26 00:30
原来是盗的帖子啊
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-26 12:15
谢谢楼住   呵呵呵呵呵
