标题: A1466笔记本SSD硬盘不启动 [打印本页]
作者: 周维修    时间: 2017-6-25 00:42
A1466笔记本SSD硬盘不启动
机子为进水。修开机后,硬盘不启动,摸右下方控制正方形芯片发热。求亲们分享此SSD图纸分析和维修,这SSD要好多大洋啊弄新的,
作者: 晒太阳    时间: 2017-6-25 02:32
直接买芯片换就是了
作者: 周维修    时间: 2017-6-25 02:49
楼主,主要是想研究一下啊,分析一下信号的
作者: cxghsm    时间: 2017-6-25 07:53
这玩意哪来的图纸,换吧。
作者: 维客科技    时间: 2017-6-25 07:57
只能换上试试运气吧
作者: 工孙    时间: 2017-6-25 07:57
原装的比较贵,有国产代用的便宜。
作者: 图行天下    时间: 2017-6-25 08:21
图纸估计是不可能找到的 A1466硬盘本来就容易坏 特别是2012年款的A1466
作者: shingshishi    时间: 2017-6-25 08:39
转接头加一个m.2的吧,如果客户想要便宜一般我怎么干。
作者: lovefujie    时间: 2017-6-25 08:52
是sata转m.2吗?为什么我在淘宝上都 找不到这种转接线
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-25 09:12
这个能修吗?我这也有坏的,128G...进水客户换下来的。。
作者: DBJBW    时间: 2017-6-25 09:12
这个有点贵,土豪有可能就此不修了。
作者: huha0012    时间: 2017-6-25 09:14
直接给他报个128G的价格搞定
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-25 09:16
用待换的  便宜很多  不会比原装的差
作者: zeng33115    时间: 2017-6-25 09:20
涨见识了
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-6-25 09:25
这个要找个图纸就难啦
作者: huyeping519    时间: 2017-6-25 09:25
这个东西确实贵啊,我也想知道怎么修
作者: 4B216    时间: 2017-6-25 09:26
没修过ssd。。。。。直接换
作者: hf799hubo    时间: 2017-6-25 09:27
这玩意也修上了
作者: 二年级    时间: 2017-6-25 09:35
能找到芯片换就不错了。
作者: 李强超    时间: 2017-6-25 09:44
这个应该修不成吧,一半都是换
作者: changqing12    时间: 2017-6-25 09:51
ssd能修吗,不都是直接换吗
作者: 林辉电脑    时间: 2017-6-25 09:53
买芯片换咯
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-6-25 09:54
呵呵 这个换吧   不要修了 修不好的
作者: chengdengjiang    时间: 2017-6-25 09:57
能赚钱的  图纸  是找不到的     你还是换  掉   我 都找了N次了 除非花钱   买
作者: 厚脸皮    时间: 2017-6-25 10:11
我也有个128的没有进水都坏了
作者: fuliwei    时间: 2017-6-25 10:22
这个能修好能挣好多大洋啊
作者: dk104    时间: 2017-6-25 10:25
超声波清洗一小时。不行换主控IC
作者: dk104    时间: 2017-6-25 10:27
dk104 发表于 2017-6-25 10:25
超声波清洗一小时。不行换主控IC
不是发热就定义它坏的。
作者: 465066210    时间: 2017-6-25 10:34
直接买个M.2的 加个转接卡就可以咯
作者: 远望东山    时间: 2017-6-25 11:03
找主控的图纸做参考
作者: 黄沙    时间: 2017-6-25 11:04
这图纸怎么找得到 想搞的话看看淘宝有没有这芯片换个试试
作者: ccyccy    时间: 2017-6-25 11:16
SSD好多芯片不行不知道是不是要量产工具搞,如12款可以用代用的。13以上就是PCIE好像没有代用。我这里有一个13款不认盘供电正常可能主控坏了
作者: 张启辉    时间: 2017-6-25 11:19
为涨见识了来的
作者: 724700778    时间: 2017-6-25 11:36
硬盘坏了,换一个
作者: zx64440599    时间: 2017-6-25 11:38
没得修了 那个好像没得换
作者: 天意wx    时间: 2017-6-25 22:06
曾经找过  最后放弃了  资料图纸没有
