标题: 华硕P8H61 不开机维修学习 [打印本页]
作者: liuqingfu0713 时间: 2017-6-24 21:04
标题: 华硕P8H61 不开机维修学习
如下图开始测量维修:[attach]1520568[/attach][attach]1520569[/attach][attach]1520570[/attach]
根据实测数据基本正常,接下来上CPU,插内存,看待机是否正常。
当测量跳帽,南桥晶振有误差。
[attach]1520572[/attach][attach]1520571[/attach]
测量3VSB,上述都正常。然后直接检查IO的触发电路有没有问题。
IO芯片型号:NCT6776F,这个IO的触发脚位:61-60-64-63。
[attach]1520573[/attach][attach]1520574[/attach][attach]1520575[/attach]
忽高忽低跳变,IO芯片63脚为OV,IO芯片63脚正常是5V,是用来拉低绿线的,看来还是63脚和
绿线之间有断路。从IO芯片63脚跑线路,一直跑到南桥附近,发现有腐蚀现象,果断接上。
[attach]1520576[/attach]
马上插CPU,插内存,正常触发。MD跑55,果断换内存啊。诊断卡跑19、55这些代码的时候都
是内存不过或者BIOS有问题,先刷BIOS吧。在网上找到华硕的BIOS,连续试了5、6个BIOS后,
终于刷亮了。到此故障修复!
[attach]1520577[/attach]
附件已上传。
作者: 破布几袋 时间: 2017-6-24 21:09
厉害 主板都那么用心去修理 我们果断叫客户直接换
作者: 小宇电脑科技 时间: 2017-6-24 22:24
断线好像已经是通病了!
作者: 专情Man 时间: 2017-6-24 22:48
断线好像已经是通病了!
作者: 青杏煮酒 时间: 2017-6-25 00:49
改不掉看帖的习惯 加分
作者: amdkgd 时间: 2017-6-25 02:34
PS_ON断线,捡钱的货,,不用动脑袋,钱就到手
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-6-25 07:42
修的不错,加分鼓励
作者: 轩辕思天 时间: 2017-6-25 09:30
待机条件就测个32.768K晶振,跳线帽和3V待机电压判断没问题就结束了?那INTVRMEN,DSWVRMEN,SRTCRST,DEEPWROK这些信号有问题怎么办?
作者: a229510964 时间: 2017-7-2 15:49
修的不错,加分鼓励 改不掉看帖的习惯 加分
作者: zl407849097 时间: 2017-7-2 16:07
今天刚修了一个这样的板子 也是BIOS损坏 一刷就亮了
作者: 紧都长不帅 时间: 2017-7-2 17:12
一般来说。拿到板子都先清理一下,看看有没有外伤。腐蚀之类的还是很容易直接发现的吧。
作者: zds1971 时间: 2017-7-9 14:06
看帖看到很多线路腐蚀的,有腐蚀的板都不稳定的,直接换板吧。
作者: TY2012 时间: 2017-7-9 17:16
华硕PS_ON断线的有点多,我也修到过几个
作者: huxing1992 时间: 2017-7-9 18:21
这个问题 华硕还是很多的 就像当时华硕的g31样
Powered by Discuz! X3.4 |
