ZXCVWtest
标题: 华硕主板p8h61-m开机加点掉电,一直重启 [打印本页]
作者: bbkchen    时间: 2017-6-24 20:16
故障分析, 华硕主板开机加点掉电,一直重启, 跑线路,负责内存的场效应管电压为0.76,这电压不对,跑线路,与内存场效应管相连的电源管理芯片输出0.76,芯片坏,代换同型号,电压正常 尝试开机,不亮,主板还有问题,拔掉内存,主板报警,刷主板BIOS,故障排除,主板OK
作者: amdkgd    时间: 2017-6-25 02:41
这个很常见的故障
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-25 06:22
图文并茂的帖子必须加分
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-25 06:29
内存供电不正常引起的开机掉电重启
作者: 强唯电脑维修    时间: 2017-6-25 19:32
路过学习
作者: 风飘散    时间: 2017-6-25 21:24
这个可以,路过学习
作者: 天同专修    时间: 2017-6-26 09:38
现在台式机很多都是BIOS损坏导致出现很多问题,有时候BIOS刷错了,导致思路错
作者: 传奇时代    时间: 2017-6-26 10:54
技术厉害 ,来学习学习
作者: 蛮美维修    时间: 2017-6-26 11:00
上二天我这也有块一样的,刷BIOS好了
