标题: ASROCK H61M-VS 不亮 [打印本页]
作者: txhx 时间: 2017-6-24 18:59
1、 ASROCK H61M-VS 不亮
客户说是易蓝屏到我处不亮,风枪吹下BD82HM61的桥后点亮了,后准备加焊,不知为何,加焊了后竟不亮了,示波器触发后,波只闪一下,就无波,以后一直为3.3V,后来想起加焊前拆了一个电容,位于桥上方CE927,没想到装上后点亮了,再拆下试,又不亮,说明这个电容很关键,再装上后又点亮OK
作者: amdkgd 时间: 2017-6-25 02:36
无图无真相,,楼主传个电容位置看下,给你加分
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-6-25 06:33
LZ发帖都不带图的
作者: 轩辕思天 时间: 2017-6-25 09:31
多发了个一样的帖子,另外最好上个图。
作者: weikeyangli 时间: 2017-6-25 10:56
没有图啊。兄弟
Powered by Discuz! X3.4 |
