标题: 联想新圆梦F328 CIH61MI V1。0主板上有3个USB接口不好用 [打印本页]
作者: 世纪科技    时间: 2017-6-24 18:44
1、 联想新圆梦F328 CIH61MI V1。0主板上有3个USB接口不好用
测供电4。89V,正常,中间两线对地值正常,USB_OC#_*  3.3V,OK,有一次又有一个USB好用,但一会又不好用,以为桥BD82H61坏了,换了一个,4个多有3个好用,一会又有3个不好用,测量USB中间两线接到一个电感,测是通的,CHOKE5 CHOKE6 CHOKE9CHOKE10 ,全部用导线直连后OK。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-24 19:11
H61的板子还换桥啊    划得来吗   还是因为USB不好用换桥
作者: matowood    时间: 2017-6-24 22:14
风枪换桥吗?还是有BGA焊台?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-25 07:31
真任性,H61桥也换
matowood 发表于 2017-6-24 22:14
风枪换桥吗?还是有BGA焊台?
应该是用BGA换桥的
