标题: 送钱15年A1466不开机 [打印本页]
作者: 维修你懂得    时间: 2017-6-24 18:05
标题: 送钱15年A1466不开机
一台A1466 15年款板号00165-a据客户介绍自己出差回来电脑就开不了机了,他说他走之前电脑没关机的肯定待机吧电池电待没了的。为了稳妥点还是要测量一下。拆机插上可调电源指示灯亮绿色无电池状态。测量待机3.42V 3.3v电感 8V主供电 EC 供电 EC复位。CPU rtc电压 pwbtn开机信号均正常。哎意料之中。这种机器时间待机长了一般都是BIos问题。刷完拆上电源还不触发因为要装上电池才会自动触发。电池装上熟悉的铛的一声 收钱收工
作者: aoa0628101    时间: 2017-6-24 20:13
昨天  也刚弄了一台   笑眯眯的400  RMB
作者: gonglunxun    时间: 2017-6-24 20:25
这个经验值好
作者: 酱油拌饭    时间: 2017-6-24 22:15
这么新的笔记本是可以多收点钱的、、、
作者: 踪影    时间: 2017-6-24 22:35
15年的要装上电池才会自动触发了?留意一下
作者: 哎哟不错    时间: 2017-6-24 23:10
A1466不会自动触发吗?
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-25 09:36
修苹果的机器就是肥肉啊!
作者: 林欣雨    时间: 2017-6-26 10:27
就靠苹果过活了
靠苹果过活了
作者: 724700778    时间: 2017-6-26 10:42
又可以大赚一笔了,这么新的机子
又可以大赚一笔了,这么新的机子
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-6-26 10:44
1466不装电池也能触发吧
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-6-26 10:48
还是修苹果爽爽爽爽
作者: 1035672944    时间: 2017-6-26 11:20
呵呵   这个经验好啊下次遇到都好修了
作者: 阿林Zz    时间: 2017-6-26 11:41
这个问题是通病吗
作者: 本本维修店    时间: 2017-6-26 13:24
好像15年的机器不自动触发吧!
作者: WJT    时间: 2017-6-26 15:39
你们的苹果怎么都那么好修      上次一个苹果 修了老半天    说400   直接告诉我不修了  555可怜的我只能默默的做故障了
作者: 天同专修    时间: 2017-6-26 15:42
这个还真是赚钱的好东西,呵呵,500元以上就到手了
