标题: E430加电0.109不开机 [打印本页]
作者: guangge    时间: 2017-6-24 18:04
标题: E430加电0.109不开机
客户机器故障加电到0.109不动,版号LA-8131P    。     1,维修思路,首先THINKPAD机器有通病,大家都知道,俺就不多说了,按开机右下角红灯指示是亮的,就是不加电,电流表测试加电0.109不动,套路啊,心中一喜,捡钱的生意,放电呗,然而。。。。。。。。。。。。。
[attach]1520438[/attach]2刷BIOS,为避免不必要的麻烦,EC和南桥一起搞,然而故障依旧。        3就是查电路了,根据加电电流先判断二级电压是否输出,[attach]1520460[/attach]               大家看这个U2301,在图纸上的位置就是二级5V转电压芯片,然而测得的结果是二级转出来只有零点几V,明显不对呢,检查U2301 G极电压发现为零,OK ,那么二级三伏估计是一样问题[attach]1520460[/attach]U2302便是,果不其然,问题依旧,好的下一步检查G极电压的来源,发现来自于VSB的一个电压,而VSB是由一个VSBP电源PJ201连过来的,所以直接找VSBP,VSBP受控于PQ202,PQ201是一个P沟道的管,所以G极应该是低电平才行,但是恰恰是高电平,图纸上显示是由两个电阻分压而得来,所以我的判断是首先测量分压电阻,经测量一个电阻值无穷大,妈蛋,原来问题在这,直接加油重新焊接,在测量,卧槽,竟然正常了,上机完美亮屏幕,没办法,图纸发不上去了,抱歉了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-24 19:19
这个电流是不是CPU供电没产生呢
作者: 88325463    时间: 2017-6-24 19:59
#在这里快速回复#这类供电问题,有图纸和点位,好修
作者: 天意wx    时间: 2017-6-24 21:52
句容诚信电脑 发表于 2017-6-24 19:19
这个电流是不是CPU供电没产生呢
翻页看 已经写出问题点了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-25 06:46
这个电流是不是CPU供电没产生呢
这个帖子可以翻页,论坛新功能吧
作者: syejings    时间: 2017-6-25 17:06
嗯。楼主不错。。。
作者: 蛮美维修    时间: 2017-6-26 11:18
电阻虚焊,没图纸就没法修
作者: xiaobian123    时间: 2017-6-26 11:27
问题出来了吗。就是供电问题
作者: zxf    时间: 2017-6-26 14:53
这个电流是不是CPU供电没产生呢
作者: 潇洒小子    时间: 2017-6-26 15:06
这个种问题症状很明显
作者: yigenma    时间: 2017-6-26 15:14
修好了没 关注
作者: 1274641737    时间: 2017-6-26 19:34
图都没有  叫我们怎么看 完全不知道怎么说什么
作者: 速维本本    时间: 2017-6-26 21:06
要是有图纸对着那更完美了
作者: bjblyj    时间: 2017-6-26 21:39
思路清晰,故障直接
作者: l89305800    时间: 2017-6-27 10:31
没然后了
作者: liuj    时间: 2017-6-27 10:39
触发不上电
作者: 秒转运    时间: 2017-6-27 12:20
厉害了楼主,可惜图纸没上传
作者: xunshian    时间: 2017-6-27 12:22
是不是95831芯片的
作者: 秦将军    时间: 2017-6-27 12:57
楼主思路清晰,没走弯路,好厉害,感谢分享!
