联想 G430 换屏亮度问题
张智博
2009-5-28 17:08
联想 G430 换屏亮度问题
客户说屏碎我就给他换屏 换完以后 准备交钱客户说亮度不够
张智博
2009-5-28 17:23
然后 FN +亮度只有两种情况 一种是正常亮度 一种是亮度不够 重启机器 进入BIOS 恢复默认值 保存 还是亮度不够 客户急了 说屏有问题 我又换一张 还是相同故障 重启电脑亮度不够 调下亮度才可以 重新开机还是 原故障
猥琐男
2009-5-28 18:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
金少波
2009-5-29 19:54
把坏屏的码片拆下来换到新屏上就ok了
再年轻十年
2009-5-30 01:51
是不是给你换的是以前的lcd,而不是现在使用的led.一个是液晶屏一个是背光屏。
