标题: HP4326S用电池没问题,插上适配器一会就死机。 [打印本页]
作者: 866521    时间: 2017-6-24 16:45
怎么下手给点思路。。。
作者: 958744524    时间: 2017-6-24 16:52
看看有没有nec大电容
作者: 866521    时间: 2017-6-24 17:00
958744524 发表于 2017-6-24 16:52
看看有没有nec大电容
没有
作者: 二年级    时间: 2017-6-24 17:08
适配器换个试试,可能是供电问题。
作者: 1325503305    时间: 2017-6-24 18:04
有修到过一人,用电源就会花屏死机的,,是因为显卡坏了,电源就用独显,,电池就自动用集显
作者: 海成科技1888    时间: 2017-6-24 18:05
你看看温度。。这个机器散热片坏的多
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-24 18:53
我修到个三星死机的  用一会死机  有时候开启就死机  跟你情况差不多  最后放弃了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-6-24 19:33
拆出来查下适配器检测
作者: LEIFANG    时间: 2017-6-24 20:15
遇到过一台ASUS的只要插适配器就会死机 最后没搞定退了
作者: 杜俊岩    时间: 2017-6-24 21:44
这问题还真不好搞,估计与供电稳定性有关。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-6-24 22:17
惠普的ocp_oc#信号会出现你说的情况      由ocp电路直接发送给南桥的        只要南桥没有收到这个信号就会出现假死
作者: 踪影    时间: 2017-6-24 23:54
用示波器测各个电压 的波形吧
作者: 本人新手    时间: 2017-6-25 00:04
是不是适配器电压有问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-25 16:46
检查一下保护隔离和适配器检测信号看看
作者: bjblyj    时间: 2017-6-25 19:09
肯定不是适配器问题,楼主维修用的都是可调电源吧,如果有问题,其它机器用也会有问题了,
作者: 一而再迷路    时间: 2017-6-28 12:15
查电路问题啊      这个就不是一句两句说清楚了     太麻烦就换主板吧
作者: 一而再迷路    时间: 2017-6-28 12:16
作者: 866521    时间: 2017-6-29 17:35
解决了。显卡问题,重做好了
作者: 我锋我有型    时间: 2017-6-29 17:38
北桥的问题多
作者: pxm4621    时间: 2017-6-29 17:41
这本子我上次遇到过用电源进系统白屏,用电池可以,后来加焊显卡好了,但用不长时间,过了半个月又出现这情况了
作者: jgwx    时间: 2017-6-29 17:43
估计显卡问题吧
估计显卡问题吧
作者: 866521    时间: 2017-6-30 15:57
jgwx 发表于 2017-6-29 17:43
估计显卡问题吧
是显卡问题,重做就好了
作者: cheng123    时间: 2017-6-30 16:39
适配器换个试试,可能是供电问题
作者: 白纸    时间: 2017-6-30 16:44
看在你写这么多的份上,支持你
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-30 17:09
不是适配器就是保隔的问题
作者: 空城    时间: 2017-6-30 17:29
这个不好修电压和桥都会有关系吧
作者: 阿林Zz    时间: 2017-6-30 18:31
显卡问题啊.和楼上的说的差不多.下次遇到类似的可以借鉴
作者: lichaolian    时间: 2017-6-30 19:00
ATI的显卡有时候很怪的,死机,掉电都是显卡坏
作者: 本本维修店    时间: 2017-7-4 16:53
换电源试试   不行就查供电吧
