标题: B450掉电重启求助 [打印本页]
作者: yxjlcn913    时间: 2017-6-24 16:41
标题: B450掉电重启求助
B450能正常进系统,各电压正常,运行大点的程序秒掉电,温度应该还没起来,求大神指点
作者: 1KB电脑维修    时间: 2017-6-24 16:46
都不说请楚看都看不到
作者: yxjlcn913    时间: 2017-6-24 18:01
看到很多贴子说是南桥,看来是想多了,加热显卡就好了
作者: 15555234    时间: 2017-6-24 19:15
看图纸维修呀。
作者: 吴述园    时间: 2017-6-24 19:37
这种加焊的不多
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-24 22:36
楼主做好散热,防止返修。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-25 05:49
这款机器加焊容易返修,散热做的好一些吧
作者: 威震四海    时间: 2017-6-25 11:14
加焊容易返修,散热做的好一些
作者: 海中668    时间: 2017-6-25 11:16
刷个BIOS看看哦,很有可能
作者: hu695747325    时间: 2017-6-26 13:45
学习学习,吸取经验,下次好用,嘿嘿
作者: haolwx    时间: 2017-6-26 14:06
这种加焊的不多
作者: lyhswnu    时间: 2017-6-26 15:23
试试BIOS掉不掉电
作者: haolwx    时间: 2017-6-26 15:24
MAINON没信号
作者: 天同专修    时间: 2017-6-26 15:57
很有可能是BIOS的问题,刷个BIOS看看哦
作者: zxfwxl87    时间: 2017-6-26 15:57
有没有试试显卡
有没有试试显卡
作者: Mr.Monkey    时间: 2017-6-26 15:59
刷BOIS试试
作者: laiguod    时间: 2017-6-26 16:03
这种机器,清清灰应当可以解决吧,,一个学校,经常碰到这种情况,,都是散热问题,,,,
作者: 芯维小春    时间: 2017-6-26 17:28
显卡问题 加焊就好
作者: 1274641737    时间: 2017-6-26 17:29
查一下隔离是不是正常导通哦
作者: 马立东    时间: 2017-6-26 17:52
鲁大师测试一下,不行有可能温控的问题
作者: 修不到钱    时间: 2017-6-26 18:13
这个问题我也遇见 最后愣是没搞定
楼主最后能把解决的方案发出来吗
作者: lnhlinanhai    时间: 2017-6-27 16:51
一步一个脚印。、
作者: lovexin1128    时间: 2017-6-27 17:03
应该是桥虚了吧
作者: sxd12    时间: 2017-6-27 18:05
这种要排除温控 BIOS
也有可能是滤波不良
或者是3 5V 带不起负载
作者: goodxdw    时间: 2017-6-28 10:06
怎么回事 求大神指教·
作者: huiwu21    时间: 2017-6-28 13:24
少电压吧。
作者: 天同专修    时间: 2017-6-28 14:08
查下南桥,是不是南桥问题
作者: guoyuboz    时间: 2017-6-28 15:32
先检查散热,再看cpu供电和显卡供电
作者: 休休    时间: 2017-6-28 15:39
应该温控 问题
作者: thelsl    时间: 2017-6-29 18:21
这年代,有钱赚就可以了,,呵呵
作者: yun601804607    时间: 2017-6-29 18:26
查一下隔离是不是正常导通哦
作者: thelsl    时间: 2017-6-29 18:33
这年代,有钱赚就可以了,,呵呵
作者: 技佳55    时间: 2017-6-29 18:54
换个温控试下
换个温控试下啊
换个温控试下
作者: 80916956    时间: 2017-6-30 10:34
显卡问题哈哈
作者: hunt18    时间: 2017-6-30 13:33
以后最好配图说明,这样大家容易看懂
作者: wkj0822    时间: 2017-6-30 13:59
B450好像好像啊  B系列总感觉质量差了点
作者: guoyany2018    时间: 2017-6-30 14:32
刷个BIOS看看
作者: a773114817    时间: 2017-6-30 14:56
一般都是BISO,显卡。 要就是那个电压供电不良
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-6-30 16:47
刷个bios试试吧
作者: 天同专修    时间: 2017-6-30 17:13
先换聊南桥再说
作者: 沵就是全世界    时间: 2017-6-30 19:06
掉电前,你测试电压是不是都正常,掉电后你在测测
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2017-7-1 18:49
加焊显卡试试  看到很多贴子说是南桥,看来是想多了,加热显卡就好了
作者: x7xferrari    时间: 2017-7-1 18:55
作者: 刘锦明    时间: 2017-7-4 19:06
各电压说清楚些。,这样说好难实际说明什么问题
作者: zxw854444296    时间: 2017-7-8 14:33
更换内存试试,或者看看是否有异物或者氧化
