标题: 神州K660 E I7 不触发 [打印本页]
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-6-24 16:29
标题: 神州K660 E I7 不触发
今天接手一台神州K660E I7 的 独立显卡的,不触发 有待机 3V 5V 也有,电流0.01A ,开关灯可以亮 电流不变,刷过BIOS ,不管用。有遇到的 吗,我自己感觉像是桥芯片的问题,但是不能确定 也没有找到图纸,有遇到的迅友 ,给提示一下。谢谢
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-6-24 17:09
没人遇到吗
作者: 396391394    时间: 2017-6-24 17:21
刚来学习了
作者: 1312698343    时间: 2017-6-24 17:36
桥的问题大呀......
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-6-24 17:50
我现在也是猜测 桥的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-24 19:20
不一定是桥的问题  查下触发条件   和待机条件正常不
作者: 天意wx    时间: 2017-6-24 21:53
桥的故障率不低  先找个资料查下触发条件 确定下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-25 06:49
查一下ec和桥的工作条件,看看是否满足,再判断是不是桥的故障了
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-6-25 14:31
由于没有找到资料,先定了一块桥 。先换试下。
作者: syejings    时间: 2017-6-25 17:03
这个桥容易挂。我换了很多了。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-6-30 12:35
跟大家汇报下,确实桥的问题已经修好的。在这里要提醒 大家 ,这个桥 有好多假的,我第一次 图便宜 发了50的,上去 3.3V 直接短路(肯定不是焊接的问题),我也没通电,又发了一家 上去 没问题。大家小心。
作者: yzplyj    时间: 2017-6-30 16:35
如果是SR17E的,换桥试试
作者: 林欣雨    时间: 2017-6-30 16:44
小桥现在坏的也很多 可以换桥试下  不过成本很高哦
作者: vcin5v    时间: 2017-6-30 17:45
测EC的条件了吗?测ec给南桥的高低高信号了吗?测南桥的待机条件了吗?所有供电对地打阻值了吗?
作者: lichaolian    时间: 2017-6-30 19:03
SR17E,SR17D,都是很多坏的,有个惠普的桥短路 ,换了一个用了一星期又烧了,短路,不敢换了,换板了
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-7-10 14:43
感谢各位的吧帮助 ,我换桥 就好了。
作者: 金陵医生    时间: 2017-7-10 19:04
版不对货,待机只有3V,5v触发后才出
作者: yyh520    时间: 2017-7-10 19:12
看下EC的条件有没有满足。。。。。。。。
作者: aiyan1211012    时间: 2017-7-10 19:47
供电条件估计满足,,,,,,,,,,,,,,
作者: ㊣番卍卐号㊣    时间: 2017-7-10 20:08
好像是som电路出问题了、。你重点看下
作者: 鼎好2011    时间: 2017-7-10 21:18
神舟的我还真没遇到过!!!我们这个城市神州的很少
作者: 574589511    时间: 2017-7-10 22:17
查下VCCRTC电路,这个机子这问题的遇见过几台应该是通病
作者: 相思的雨    时间: 2017-7-10 22:35
                               谢谢
作者: 龙帝国90    时间: 2017-7-23 09:25
开机触发 有反应  电流无反应
作者: yzplyj    时间: 2017-7-23 09:29
看看是不是Sr17E 这种桥坏的多,是不是这种
作者: 437898257    时间: 2017-7-24 11:00
自己先看下 触发满足没有  别来不来就怀疑是桥的问题
