标题: 关于SLJ8E能不能代换SLJ8C [打印本页]
作者: 默篱    时间: 2017-6-24 16:12
在迅维修网上看到很多SLJ8C能代换SLJ8E的贴子。但是反过来不知能不能代换。有人试过吗?SLJ8E能代换SLJ8C吗?
作者: 517424170    时间: 2017-6-24 16:16
应该都可以的
作者: 236017517    时间: 2017-6-24 16:26
看机器,有的行。
作者: hyy    时间: 2017-6-24 16:29
通用 不用担心
作者: zhoutao    时间: 2017-6-24 16:36
这个真不好说  也有个别机器可能不行 我在联想U410上面 确定可以通用的
作者: lajidong    时间: 2017-6-24 17:06
SLJ8E比SLJ8C少两个USB端口,如果原板设计使用到这两个口,那么代换后这两个口相关功能就不可用
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-25 16:50
你可以试一下哈,估计应该是可以的
作者: lin296915079    时间: 2017-6-25 23:33
sltnv 我都代换试过。没问题。
作者: 默篱    时间: 2017-6-26 15:25
确定了可以代换,DELL5420的机子。这机子是雷打的。南桥直接烧穿。奇怪的是网卡竟然没坏。在料板拆了一个SLJ8E换上。开机不显。然后再刷下BIOS。OK。
