标题: 三星3440EC USB口都不用问题 [打印本页]
作者: 资本、五月    时间: 2017-6-24 16:09
插上USB键盘,可以通电但无法使用,拆机测量电压阻值发现都正常,然后上论坛有说刷南桥BIOS UH3好使的,然后下载刷完还是原问题,本来打算干南桥的,后来又进BIOS看看有没有设置什么的,然后偶然发现一个项介绍USB IS SUPPORTED不太懂英文,然后把这项关闭,重启电脑后U口全好用。
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2017-6-24 16:18
BIOS设置问题刷BIOS应该也能解决呀
作者: 12301230123    时间: 2017-6-24 16:26
F9 F10 搞定!!!
作者: drema    时间: 2017-6-24 16:29
恢复出厂就OK
恢复出厂就OK
作者: 资本、五月    时间: 2017-6-24 16:38
刷的BIOS可能是别人的备份
作者: 资本、五月    时间: 2017-6-24 16:39
12301230123 发表于 2017-6-24 16:26
F9 F10 搞定!!!
还有这操作?
作者: 基础维修    时间: 2017-6-24 16:39
恢复BIOS解决
恢复BIOS解决
作者: 资本、五月    时间: 2017-6-24 16:40
drema 发表于 2017-6-24 16:29
恢复出厂就OK
优化默认后,那一项是开启
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2017-6-24 16:50
又让你捡到宝贝了
作者: 资本、五月    时间: 2017-6-24 16:52
迅雷电脑—小姚 发表于 2017-6-24 16:50
又让你捡到宝贝了
哈哈,运气也是实力啊,没毛病
作者: xiaoleio02    时间: 2017-6-24 16:59
捡钱了,usb选项关闭了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-6-24 17:03
USB BIOS关掉了   一般这种问题先看BIOS有没有关掉别一来就搞主板
作者: 斑竹    时间: 2017-6-24 17:06
BIOS可以关USB的还是少
作者: 永久的爱128    时间: 2017-6-24 17:15
有时候 重启一下就可以了
作者: fanbenxin888    时间: 2017-6-24 17:16
上面写bios默认是开启的 USB IS SUPPORTED支持USB 正常开启应该ok 你怎么关闭后反而能使用USB功能啦?
作者: 厚脸皮    时间: 2017-6-24 18:15
运气好
作者: 资本、五月    时间: 2017-6-25 10:13
这个应该是在UEFI前提下的一种快速启动模式
作者: 1449177335    时间: 2017-6-25 10:18
前几天也遇到一台联想的  优化了BIOS就好了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-25 10:31
BIOS是最容易让人想不到的。
作者: 资本、五月    时间: 2017-6-25 10:32
有些bios可以设置USB开关的,但是这个项我记得不控制USB,应该属于怪毛病,这是一个快速启动模式
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-6-25 10:35
楼主技术不错 多谢分享
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-25 10:38
各种 问题都有
作者: 辉煌明天    时间: 2017-6-25 10:49
楼主捡钱了
