标题: 联想G475开机不显 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2017-6-24 16:08
标题: 联想G475开机不显
一个联想G475,拿来的时候是开机没有显示,电流0.4,拆机,发现主板CPU供电上管烧糊了,于是换掉上下管,开机电流还是0.4,量各电压都是正常的,只有CPU供电。只有0.4V,只有更换CPU供电IC,型号是6265C,手头上只有6265A,先换上试下吧,于是换上,开机正常显示。此机修复。
作者: 小小方    时间: 2017-6-24 16:11
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
作者: shibios    时间: 2017-6-24 16:18
