ZXCVWtest
标题: MCP6P M2+ 掉电 [打印本页]
作者: aa826807022    时间: 2017-6-24 15:46
标题: MCP6P M2+ 掉电
MCP6P  掉电 主板有腐蚀  腐蚀的地方洗掉后 不掉掉了     会不跑码   但CPU风扇会转过一会会停   把镊子动一下晶振  CPU会继续转 这是为什么?
先量了下  供电   内存1.8V    CPU1.3V   HT1.24V  有  其它供电没量
接下来  三板斧   焊了桥  我草  跑码了   激动了  代码    C.1  C.3   0.5   0.6    4.1  到4.1就停了  4.1代表什么?
我把内存弄了几下还是   4.1                我就刷了下BIOS  好了     激动
多试了几次    还是出现了   4.1    这次我弄了下内存  好了
也出现了   要动下晶振 才会亮   ?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-24 19:37
到底是要弄内存  还是动晶振啊
作者: 天意wx    时间: 2017-6-24 21:54
先确定下 到底哪个故障点
作者: aa826807022    时间: 2017-6-24 22:17
天意wx 发表于 2017-6-24 21:54
先确定下 到底哪个故障点
没刷BIOS前   动内存  不行 代码41    晶振 拿镊子碰一下就行 (我先是拿万用表笔碰了可以)
刷完BIOS后   代码41   动内存 可以     还是会出 晶振拿镊子碰一下才亮
作者: martinlv    时间: 2017-6-24 22:20
重点检查一下RTC电路。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-25 06:52
先确定一下到底是内存还是晶振吧
作者: aa826807022    时间: 2017-6-25 07:23
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-25 06:52
先确定一下到底是内存还是晶振吧
没刷BIOS前   怎么动内存都不行      2者都有    重点我想知道  41  代码什么意思
作者: 王利群    时间: 2017-6-25 10:48
到底x是要弄x内x存  还是x动晶振啊
作者: aa826807022    时间: 2017-6-25 11:20
王利群 发表于 2017-6-25 10:48
到底x是要弄x内x存  还是x动晶振啊
都有动过  内存和晶振
作者: 莱芜小地瓜    时间: 2017-6-25 11:40
32.768换一个不行吗?
32.768换一个不行吗?
32.768换一个不行吗?
作者: aa826807022    时间: 2017-6-25 11:42
莱芜小地瓜 发表于 2017-6-25 11:40
32.768换一个不行吗?
后面没出现这问题了  我就是问问  有谁也碰到过这样没
作者: aa826807022    时间: 2017-6-25 11:43
32.768换一个不行吗?
作者: 莱芜小地瓜    时间: 2017-6-25 11:48
哦,,,,明白了
作者: FZYWFIX    时间: 2017-6-25 12:59
是桥的问题吗
作者: aa826807022    时间: 2017-6-26 01:38
FZYWFIX 发表于 2017-6-25 12:59
是桥的问题吗
桥是有问题的   一开始不跑码   焊了桥跑码了
作者: 天同专修    时间: 2017-6-26 10:08
掉电不是那么好修的,最好是用示波器修起来才快
作者: 天同专修    时间: 2017-6-26 10:20
是不是桥本身就不良了哦
作者: 蛮美维修    时间: 2017-6-26 10:40
这种情况先把晶振换了再说
