标题: 宏基5750G短路隔离 [打印本页]
作者: ddyy3020    时间: 2017-6-24 15:41
标题: 宏基5750G短路隔离
接到一台宏基5750G笔记本,接上电流表大电流。大短,拆开后测得19V直接对地短路。拔掉电源接口小板单测主板不短,于是锁定短路位于接口小板,后来发现是接口19V再穿过主板洞的夹层短路。(由于夹层打火所致19V和GND直接相连不好断开,而且浪费时间),于是隔离切断19V走线,接口19V直接引线到不短路的那一端。打上胶,短路排除开机OK
作者: yuanyuantang    时间: 2017-6-26 21:15
赞·······················
作者: 本人新手    时间: 2017-6-26 23:04
不错不错,,之前碰到个华硕的也这样
作者: pyjincheng    时间: 2017-6-27 00:22
直接飞线也是最简单最粗暴  收钱了事
作者: iawiawiaw    时间: 2017-6-27 00:40
楼主是牛A与牛C之间呀
作者: 乐呵呵    时间: 2017-6-27 07:16
b460板层短路的常见。上次哇了个大洞。好了
作者: amdkgd    时间: 2017-6-27 07:16
厉害了,,这招也行啊
作者: 不忘晴天    时间: 2017-6-27 07:17
本人新手 发表于 2017-6-26 23:04
不错不错,,之前碰到个华硕的也这样
我之前碰到的华硕的,板层短,没有小板,必须挖开,结果挖了个大洞才好
作者: cxghsm    时间: 2017-6-27 07:33
这种小板直接飞红过去就可以了
