标题: ASUS H61M-E 跑完码不显示(集显独显都不显) [打印本页]
作者: 184215464    时间: 2017-6-24 15:39
跑完码不显示,换过CPU,换过显卡。刷了一个BIOS   外接USB大小写正常
求思路      供电什么的都查了      集显供电没有
作者: shuangbi    时间: 2017-6-24 16:55
集显供电没出来肯定不会亮机的   网卡坏也会导致不会集显供电的  看一下
作者: 184215464    时间: 2017-6-24 17:06
网卡应该没有坏,周边无短路  温度也很低
作者: shuangbi    时间: 2017-6-24 17:10
184215464 发表于 2017-6-24 17:06
网卡应该没有坏,周边无短路  温度也很低
你确定跑完马了吗?
作者: 624411452    时间: 2017-6-24 17:11
网卡坏也会导致不会集显供电
作者: 耕田的    时间: 2017-6-24 17:32
对于主板,刷bios不好,就别研究了,便宜
作者: 耕田的    时间: 2017-6-24 17:33
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-6-24 18:43
独立显卡也不显示吗??确定跑完码了?还是快亮机卡住了???
作者: zskenge    时间: 2017-6-24 21:04
修下集显供电
作者: 划破夜空    时间: 2017-6-24 21:52
集显不显示,会不会是VGA接口问题?
PCIE插槽的独显不显示,建议你条件时,可以换IO试试,我今天修了个机器,发现了IO竟然可以控制PCIE X16与CPU之间的数据传输。
链接:修复华硕H61 M-E R2.01的显卡插槽不能用-迅维网维修论坛
http://www.chinafix.com/thread-1080776-1-1.html
作者: 专情Man    时间: 2017-6-24 22:49
厉害了 楼主
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-25 07:34
加焊下桥试试
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 11:11
跑码不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/36056-1.html
