标题: HP TPN-Q132 板号;DA0U93MB6D0 开机不显 [打印本页]
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-6-24 15:35
HP  TPN-Q132  板号;DA0U93MB6D0  开机不显, 各大电压正常的,那个集成桥换过的了,BIOS X宝刷了不行,是这样的,不上内存0.53,上内存上0.63跑回0.55不动了,各位帮助下,谢谢
集显DA0U93MB6D0.zip
2.32 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X宝要的
作者: 指纹密码    时间: 2017-6-24 15:42
AMD的 很多都是桥问题的,搞了桥还不好 就难搞了。
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-6-24 15:50
桥换过了
作者: 音符..    时间: 2017-6-24 18:37
内存的条件查了吗
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-6-24 18:41
音符.. 发表于 2017-6-24 18:37
内存的条件查了吗
内存供电有的
作者: wx0408    时间: 2017-6-25 07:45
这个桥假货太多了……我买这个桥吃过大亏...要么不跑码,要么跑码不显,要么可以亮机但是某个usb数据脚直接短路..
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-6-25 08:37
wx0408 发表于 2017-6-25 07:45
这个桥假货太多了……我买这个桥吃过大亏...要么不跑码,要么跑码不显,要么可以亮机但是某个usb数据脚直接 ...
我换了一个85元说全新,不知给坑了没
故障一样
作者: 一而再迷路    时间: 2017-6-28 12:12
内存供电的问题居多
作者: 一而再迷路    时间: 2017-6-28 12:17
楼主弄好了吗  我这里也有一台
楼主弄好了吗  我这里也有一台
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-6-28 12:31
你这个是三合一的桥吗  应该还是桥的问题
作者: aozihao    时间: 2017-6-28 12:55
这个上次修到一台不通电隔离保护没过
