标题: 能否通过拆除BIOS看能不能开机来判断EC是否自带程序 [打印本页]
作者: 不忘晴天    时间: 2017-6-24 14:59
如题
拆除BIOS后按开关不触发的,EC程序在BIOS里
拆除BIOS后还能开机的,EC内部自带程序
是否可以这样判断?
作者: fguehje    时间: 2017-6-24 15:15
一般看型号就知道了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-6-24 15:21
EC代程序要看EC型号的  你这样没法判断的
作者: 604144693    时间: 2017-6-24 16:08
哈哈,实践上我我也是像你这么判断的。基本不会错。
EC型号可以为判断标准。
因为我的知识还停留在6年前。目前修机都是靠自己的判断和假设。
遥想当初新机型上来的时候,待机无3v,5v让我懵了一段时间,后来慢慢摸索,就明白了。哈哈。
作者: 1KB电脑维修    时间: 2017-6-24 16:11
就是。现在基本都不学习了
作者: lajidong    时间: 2017-6-24 17:11
如果主板本身就是不触发的故障,这这招不就失灵了?
作者: 永久的爱128    时间: 2017-6-24 17:22
一般可以的  看看 有没有单独ec  的bios 芯片
作者: hacker6010    时间: 2017-6-24 17:23
直接示波器在待机的时候抓取下BIOS的1脚CS#是否有读取动作即可判断EC程序是否参与。
作者: 不忘晴天    时间: 2017-6-24 17:47
哈哈,这不是没有波波嘛
作者: 不忘晴天    时间: 2017-6-24 17:48
EC型号可以为判断标准。
因为我的知识还停留在6年前 ...
我是想如果可以的话,这样判断比较快
作者: 604144693    时间: 2017-6-24 19:02
不忘晴天 发表于 2017-6-24 17:48
我是想如果可以的话,这样判断比较快
就类似当初的EC bios,只不过把EC BIOS放进EC里了。
作者: coluze    时间: 2017-6-24 19:16
其实现在你去买芯片卖家就会问你的
作者: buakaw007    时间: 2017-6-24 20:43
有道理
作者: 杜俊岩    时间: 2017-6-24 21:38
双BIOS,我一般未触发前。测一下EC的25 BIOS供电8脚,如果有电,说明EC不带程式。
作者: 不忘晴天    时间: 2017-6-25 09:16
恩,也是个好方法
作者: 二年级    时间: 2017-6-25 09:38
未必完全准确!还雪查资料可靠。
作者: chengdengjiang    时间: 2017-6-25 10:02
看是什么样的EC    就可以判断    有的BIOS   量电压也可以判断
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-6-25 10:04
这个贴水的不怎么样
作者: 1449177335    时间: 2017-6-25 10:21
  都是看的EC型号的
作者: blmama    时间: 2017-6-25 10:51
这个值得借鉴
