E440 又一怪问题!
z460268306
2017-6-24 14:17
E440 又一怪问题!
这台机器装的是
Linux 系统
用适配器开机 (不插电池,过进度条之后立马掉电)
用适配器(插上电池,过进度条之后就没有待机电压了,能进系统)
单独用电池没有问题, 换电池试过了! 电池也充不了电!
有哪个大哥修过这种问题吗! 求告诉下!
jiamer
2017-6-24 14:21
又一个怪胎,搞定没楼主
yyh520
2017-6-24 14:25
修好了说下
sxd12
2017-6-24 14:44
电池隔离管或者隔离保护管
sxd12
2017-6-24 14:44
实在没办法就换个充电芯片咯
夭遥一衣
2017-6-24 15:21
充电电路看看
super584521
2017-6-24 15:35
我今天修个
林欣雨
2017-6-24 15:55
哈哈 这问题 不好整
飘叶风飞
2017-6-24 16:28
路过学习一下
句容诚信电脑
2017-6-24 19:34
同时使用有问题 可能隔离管 或者是电池隔离管不良了 可以换一下看看
小高同学
2017-6-24 19:42
隔离电路啊 还用说
88325463
2017-6-24 19:52
保护隔离和充电电路查查
天意wx
2017-6-24 21:45
过进度条之后就没有待机电压了,能进系统??没有待机 ??
重点查下保护隔离吧
バ幸福De右岸
2017-6-25 07:00
把重点放在保护隔离上面,一般在保护隔离管子有问题
濮阳张丰臣
2017-6-25 09:55
电池供电正常,就查适配器供电这一路吧
涐吢已谇
2017-6-25 09:57
保护隔离的管子有软击穿,换了就好
chengdengjiang
2017-6-25 10:13
隔离 电路有问题 去看看
zxszmca
2017-6-25 10:17
感觉还是充放电路的问题,电源芯片
1274641737
2017-6-25 13:49
这个应该是隔离保护电路坏可能性比较大
维修风向标
2017-6-25 15:09
隔离保护的问题吧
盖世8117
2017-6-30 13:52
应该是保护隔离电路故障
heweihewei9
2017-7-4 15:09
liujian888
2017-7-4 16:43
充电电路
黑客不要黑我呀
2017-7-5 10:35
这机器桥爱出问题 可以仔细去查一下 以前不开机是桥问题
