标题: TM-845GVML2不跑码 [打印本页]
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-5-28 14:45
标题: TM-845GVML2不跑码
开机不跑码 CPU 内存 南桥 北桥供电输出正常 但北桥上面的电容有几个阻值为008不知道是不是北桥坏了
作者: 疯狂涛陛    时间: 2009-5-28 15:07
这还是有可能的
作者: 下陆混混    时间: 2009-5-28 16:07
找片一样的板,量一把。
作者: 烙铁闯天下    时间: 2009-5-28 17:18
电压 时钟 复位   总线 BIOS I/O  桥 不跑码的维修思路!
作者: 鱼水情~鱼纹    时间: 2009-5-28 17:23
完全有可能  那北桥芯片有没有发烫呢
作者: 阳巧    时间: 2009-5-28 18:49
主板维修思路,电压,时钟,复位,所有的电压正常,CPU时钟是否正常,然后才是复位,以上条件一样不正常,U不会跑码
