苹果A1278 3声报警
88325463
2017-6-24 13:58
苹果A1278 3声报警
苹果 A1278 进系统卡死,关掉重启,有时候3声报警,屏幕不亮,加焊了一下显卡,苹果系统能进,用了2个小时,突然花屏,关掉重启,还是故障和从前一样,显卡型号是N13P-GT-W-A2,把显卡取掉重新置球,刚开始完全正常,半个小时后,还是三声报警,这个显卡淘宝卖210,买了换了不知道能不能好,大家有没有修过这样的问题,还是显存的问题,很纠结,大神们分析分析
kuanyuxia
2017-6-24 14:08
重植显存颗粒试试
秒转运
2017-6-24 14:14
这种显卡应该不容易坏,建议楼主看看别的地方
sxd12
2017-6-24 14:46
我修道过三声报警不开机的,下面那条内存坏了
sxd12
2017-6-24 14:47
希望楼主早日解决
句容诚信电脑
2017-6-24 19:43
这种显卡好像挺容易坏得 可以换一个看下
88325463
2017-6-24 19:48
网上定了个显卡,和显存,到了换换在说吧
天意wx
2017-6-24 21:47
可以改下集显测试
也可以尝试修好独显
风骑士
2017-6-24 22:09
我记得A1278从08年的MB466开始到12年的MD102,全部都是集成显卡,没有显存的
cxghsm
2017-6-24 22:14
A1278有显卡嘛,修到过的好像都是集显的。
martinlv
2017-6-24 22:24
这款机器显卡容易坏。
疯狂的蚊子
2017-6-24 22:52
是A1398吧! 我自己还有一台还没弄好。
88325463
2017-7-2 19:34
显卡换了就好了,但是只能插一根内存,插2根内存有时候不亮
zpf251424437
2017-7-2 21:31
先换了显卡再说啊,苹果的显卡不是很好换的,脚位要对其看看
