标题: 三星R429系统不引导换一代I3处理器解决 [打印本页]
作者: chenyivip    时间: 2017-6-24 13:29
客户拿来一台三星R429本,开机系统不引导光标一直闪。拆机发现EC引脚进水腐烂更换新的EC后开机偶尔可以进系统,大多数还是不引导,换过硬盘和内存故障依旧。后来抱着试试看的心态换了个CPU解决故障。以后有哪位兄弟修到这样的问题不妨直接换U试试看。
作者: lovefujie    时间: 2017-6-24 13:35
这不多见吧,其实可以直接测试下CPU,用鲁大师测试,我上次CPU坏了,用鲁大师检测 不过去 。
作者: LEIFANG    时间: 2017-6-24 13:36
这个还没遇到过
作者: 二年级    时间: 2017-6-24 13:51
现在的CPU一点也不尽用。
作者: hyy    时间: 2017-6-24 14:12
不会吧,这也够坑的
作者: 李强超    时间: 2017-6-24 14:20
森马问题都有,我上次有个主板没有声音,最后也是intel cpu坏了
作者: 来自星星的我    时间: 2017-7-5 15:30
多谢楼主分享,三星暂时还没遇到这样的,以后多个思路
