标题: G460开机电路分析 [打印本页]
作者: panjiafa1982    时间: 2017-6-24 13:09
标题: G460开机电路分析
开关发出ON/OFFBTN#经过D14经过3v上拉产生ON/OFF#到EC的32脚
然后EC从3V电感得到主供电,然后从122脚XCLKI 123脚XCLKO 使32.768晶振起振
从而使EC得到时钟,然后从37脚得到复位,这是从3V电感经过R266给的电压,
还会从开关出得到休眠信号,LIDSW#127脚
ACIN适配器检测信号
然后从119脚,120脚,126脚,128脚,来读取BIOS配置自身脚位,
然后从117脚PBTN_OUT#向南桥发出请求上电的信号
然后南桥会返回一个信号SLP_S4#通知EC可以上电,但是南桥发出这个信号时必须满足自身条件,自身正常工作后才会发出,南桥会从这几个脚位从3V电感得到供电,
然后从F24脚V5REF这是3V4V转过来的电压,然后会从COMS电池得到的电压来复位内置时钟,
然后从B13 D13 脚使32.768起振得到时钟,
这是才能发出SLP_S4#通知EC可以上电,
EC得到这个信后后 会发出95脚SYSON,去开启内存供电,然后发出susb#去开启多个电压!!!!
作者: 810902829    时间: 2017-6-24 13:19
这个小电阻 是什么信号  怎么查到的哈
作者: 黄沙    时间: 2017-6-24 13:37
分析的很详细
作者: 张启辉    时间: 2017-6-24 13:47
理论真的很NB  我是看不懂
作者: z460268306    时间: 2017-6-24 13:59
分析的到位啊
作者: 37摄氏度    时间: 2017-6-24 14:10
学习了。。。
作者: 风浪子    时间: 2017-6-24 14:13
太好了谢谢了
以后多看看你的帖子写的真细
作者: 迅维工兵    时间: 2017-6-24 14:17
给你加分了
作者: panjiafa1982    时间: 2017-6-24 14:23
迅维工兵 发表于 2017-6-24 14:17
给你加分了
谢了
作者: panjiafa1982    时间: 2017-6-24 14:25
风浪子 发表于 2017-6-24 14:13
以后多看看你的帖子写的真细
过奖了第一次发帖子
张启辉 发表于 2017-6-24 13:47
理论真的很NB  我是看不懂
一般般啦
作者: 心累了无痕    时间: 2017-6-24 14:26
又复习了一遍开机电路,谢谢楼主
作者: panjiafa1982    时间: 2017-6-24 14:26
810902829 发表于 2017-6-24 13:19
这个小电阻 是什么信号  怎么查到的哈
哪一个
作者: henry576    时间: 2017-6-24 14:35
分折得不错啊  学习了
作者: sxd12    时间: 2017-6-24 14:39
不错嘛,加油
作者: xwhedyo    时间: 2017-6-24 14:42
分析得很好  新手学习了
作者: 37度男孩    时间: 2017-6-24 14:58
楼主费了不少心呀,一丝不苟
作者: 误入凡尘    时间: 2017-6-24 15:09
时序分析的很到位 新手碰到不加电的可以对着维修了
作者: Yangshuipeng    时间: 2017-6-24 15:19
这个也能发 啊 ,怪哉
作者: 马富生    时间: 2017-6-24 15:21
一般看型号就知道了
作者: 汇滴成海    时间: 2017-6-24 15:28
分析的很详细!已加分!
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-6-24 15:28
不错  学习了    涨知识了
不错  学习了    涨知识了
作者: 大石桥华维科技    时间: 2017-6-24 15:29
自己分析的?????那算你厉害
作者: 豆腐刀    时间: 2017-6-24 15:49
现在加分还是系统给的分吗?还是自已的分,现在分来之不易,不像以往发个精华能坚持好长时间下载
作者: 海成科技1888    时间: 2017-6-24 15:52
分析的很详细
作者: small    时间: 2017-6-24 15:56
开机电路研究的很透
作者: wanhq    时间: 2017-6-24 16:07
厉害
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2017-6-24 16:21
基础攻好就是厉害,不像我修机技术烂的要死
作者: ggfufa    时间: 2017-6-24 16:27
楼主整个时序都查了个遍,懂时序修起机来才能得心应手。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-24 16:51
分析的很到位,加分支持。。。。
作者: panjiafa1982    时间: 2017-6-24 17:22
37度男孩 发表于 2017-6-24 14:58
楼主费了不少心呀,一丝不苟
一个多小时才弄写完
作者: DBJBW    时间: 2017-6-24 17:24
没事来复习一下,谢谢分享。
