标题: 进系统时自动断电是什么原因? [打印本页]
作者: 新人入学    时间: 2009-5-28 14:24
标题: 进系统时自动断电是什么原因?
电脑系统在过了进度条之后,就自动断电 不是每次都这样
只是有时会出现这种情况,重启电脑之后又可以进系统
电源没有问题,请高手指点一下
作者: 雪々狼    时间: 2009-5-28 15:09
先检查一下是不是风扇没安装到位,可以更换一个试试,如不行看看是不是U座虚焊了
作者: 新人入学    时间: 2009-5-28 15:45
检查过风扇都没问题,先查查看如不行再来请教
作者: 张军超    时间: 2009-5-31 09:20
有独立显卡,看看显卡上面有没有电容坏掉的。 看看主板上面内存旁边的电压是否正常或单条内存!
作者: 为爱而生    时间: 2009-6-2 15:22
电源好的,那有可能主板
作者: 夏文芳    时间: 2009-6-2 20:28
还是检查主板 看有没问题
作者: 清雄华    时间: 2009-6-3 20:18
上面说得对,风扇 座虚焊 显卡 内存 供电等
作者: 芬爱永远    时间: 2009-8-4 19:03
你要是说是电脑用了一段就会这样的话就是发热过高。。要是说刚开机就这样就有可能是非曲直电源座虚焊 显卡 内存 供电等
作者: 李紊斌    时间: 2009-8-5 09:34
散热没处理好
作者: 爱永恒    时间: 2009-8-5 14:44
我碰到过,加焊cpu座子就可以了
